[Sans suite] Facebook et Messenger parfois inaccessibles sur Opéra
Messagede Aragatz » 21 Avr 2018 09:59
Bonjour, je ne sais pas si c'est dû à du piratage ou des certificats de sécurité obsolètes, ou autre chose ? Car de temps en temps, je n'arrive plus à me connecter à Facebook ni à Messenger sur Opéra (où un onglet sur une barre latérale permet d'y accéder directement) J'ai pourtant bloqué le nom de domaine cité , *.crazydomains.com, dans les paramètres sécurité de chacun de mes navigateurs (Opéra en principal, IE11 et Edge en secours). J'ai beau aussi les fermer puis les rouvrir, vider le cache avant, ça ne change rien, si bien que je suis obligée de redémarrer carrément l'ordi pour obtenir une amélioration (provisoire) !
Et ni MBAM, ni Windows Defender, ni Adwcleaner n'ont trouvé quoi que ce soit d'anormal, et même d'avoir changé mon mot de passe fbk fait persister mon problème...
Captures d'écran : https://www.cjoint.com/c/HDvi5mlTqkO (Fbk) et https://www.cjoint.com/c/HDvi5LIiCuO (Messenger)
Ma configuration : W10 x64 Famille v1709 sous-v 16299.371
Merci de m'aider svp !
Avatar : 3 potes
PC portable Acer V3 771G, W10 x64 v1703, IE 11 (Edge et Opéra en secondaires), DD de presque 1 To format NTFS 2 partitions, Processeur Intel Core i7 2.2 GHz boostable 3.2 GHz, 6 Go de RAM
Logiciels d'entretien et protection : MBAM et Windows Defender
FAI : Orange (avec LiveBox ZTE)
Bureautique : Office 2016 Famille & PME
Imprimante-scanner EPSON STYLUS SX115
Aragatz
Google Chrome 65.0.332 Google Chrome 65.0.332
Messagede 21Jonathan » 21 Avr 2018 10:49
Bonjour Aragatz, :coucou:
As tu essayée de réinitialiser Opéra etEdge
Messagede Aragatz » 21 Avr 2018 12:27
Oui merci mais même résultat...
Avatar : 3 potes
Aragatz
Messagede 21Jonathan » 21 Avr 2018 15:28
Facebook et Messenger fonctionnent ils sur IE11 et Edge ?
Messagede Aragatz » 22 Avr 2018 08:17
Bonjour, oui, + souvent (mais ça arrive parfois aussi, pas toujours en même temps)
Avatar : 3 potes
Aragatz
Messagede 21Jonathan » 22 Avr 2018 15:57
Concernant Facebook et Messenger, as tu essayé de lancer l'application par Windows store. (Dans la fenêtre de cortona, inscrit Windows store. Dans la fenêtrede recherche, clique sur Windows store.)
Messagede Aragatz » 22 Avr 2018 17:08
Ah oui tiens merci je n'y avais pas encore pensé, je vais essayer
Avatar : 3 potes
Aragatz
Messagede Aragatz » 22 Avr 2018 17:33
J'ai installé les applis via le Windows Store, mais je n'arrive à me connecter à aucune !
Captures d'écran : https://www.cjoint.com/c/HDwqGrzy6DO (Facebook) et https://www.cjoint.com/c/HDwqGTSWVVO (Messenger)
Avatar : 3 potes
Aragatz
Messagede 21Jonathan » 22 Avr 2018 18:31
Apparemment des problèmes de connexion.
Effectue cette procédure:
  • Télécharge NetAdapterRepair1.2 sur ton bureau
  • Ferme toutes les applications en cours !
  • /!\ Sous Vista, Windows 7 et Windows 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clic sur l'icone PING IP puis sur l'icone ping DNS
  • Coche toutes les cases de "Release and Renew DHCP Address" à Set Network Windows Services défaut" sauf la case Change to Google DNS.
  • Clique sur Run All Selected
  • A la fenêtre Do you want clear static IP setting clique sur Only Selected Ethernet
  • Attendre la fin de l'anayse.
  • L'outil te propose de rédemarrer ton PC, clique sur "restart Computer"
  • Une fois les réparations de terminé et après avoir redémarré ton PC sur le bureau, un rapport a été créer sous ce format
    netadapter-log-2014-XX-XX-XX-XX-XX.txt (netadapter-log- Année-Mois-Jour-Heure-Minute-seconde)
  • Héberge le rapport dans ta prochaine réponse.
Nous allons effectuer un diagnostic permettant de voir ce qui ne va pas sur ton ordinateur. Soit rassurée, aucunes informations confidentielles ne peuvent être lues par cette analyse.
/!\Attention, Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
Important, Enregistre directement le logiciel de diagnostic FRST sur ton Bureau et pas ailleurs.
A te relire
Messagede Aragatz » 23 Avr 2018 08:28
Bonjour, voici donc :
Rapport Net Adapter : https://www.cjoint.com/c/HDxhAULeFcO
Rapport FRST : https://www.cjoint.com/c/HDxhByTra7O
Rapport FRST/Addition : https://www.cjoint.com/c/HDxhB0EB2dO
Avatar : 3 potes
Aragatz
Messagede 21Jonathan » 23 Avr 2018 11:11
J'analyse les rapports ce soir. Celui de Net adapter c'est bien passé: cela à=a amélioré la connexion ?
Messagede Aragatz » 23 Avr 2018 11:39
Sur le coup oui, merci, mais j'attends de voir à la longue si le problème revient ou pas...
Avatar : 3 potes
Aragatz
Messagede 21Jonathan » 23 Avr 2018 15:39
Re, :cheers:
Aragatz a écrit:Sur le coup oui, merci, mais j'attends de voir à la longue si le problème revient ou pas...
Pas d'infection sur ton PC. :cool1:
:fleche3: Quelle est l'utilité du logiciel PatchCleaner ?
:fleche2: Reste d'installation de RogueKiller, tu l'as utilisée de toi même ou tu as été désinfectée ? ( attention à l'usage de ce logiciel de désinfection puissant. Mieux vaut s'abstenir de l'employée sans les consignes d'une personne qualifiée. On est là pour cela).
On effectue seulement un petit nettoyage:
  • Double-clique sur FRST.exe/FRST64.exe
    Start::
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {85D6D91E-81C0-4A15-83D1-1EC6DF190B1A} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => D:\Users\Caroline\Downloads\ccsetup541\CCleaner.exe [2018-03-13] (Piriform Ltd)
    2018-04-19 18:46 - 2018-04-19 19:17 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\RogueKiller
    2018-04-20 13:25 - 2017-12-01 19:33 - 000000749 _____ C:\DelFix.txt
    EmptyTemp:
    End::
Après ce nettoyage, attends 2 ou 3 jours afin de voir si le problème revient.
