Ethernet qui ne fonctionne pas.
Messagede maxou45 » 13 Déc 2015 17:32
Non, c'est impossible, sans reseau ca ne peut pas marcher ... ou tu te connectais en wifi
Firefox 42.0 Firefox 42.0
Messagede Mick24 » 13 Déc 2015 18:24
Salut Maxou , je pense que cmoi parle du groupe résidentiel qu'il n'est pas nécessaire de créer pour une connexion internet
Mais je pense que la carte réseau est HS puisque déconnectée et impossible a la reconnecter!
@c'est moi
Déconnecte ton Wifi puis lance un ping vers ta box avec cette commande
Test-NetConnection 192.168.1.1| out-file $home\Desktop\ping.txt
Tu devrais avoir un résultat du type succeeded=True
Ce résultat sera sur le fichier config.txt de ton bureau , copie et colle le dans ta prochaine réponse
Reconnecte toi pour ta prochaine réponse :mrgreen:
Messagede CestMoi » 13 Déc 2015 19:59
Ta commande ne fonctionne pas, ça mets un message d'erreur (le terme our-file n'est pas reconnu) mais quand je fais: Test-NetConnection 192.168.1.1
ou Test-NetConnection 192.168.0.1 la commande fonctionne mais je n'ai rien sur le bureau et powershell m'indique:
ComputerName : 192.168.1.1
RemoteAddress : 192.168.1.1
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 192.168.1.12
PingSucceeded : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms Pour la commande qui finis en 1.1 et
ComputerName : 192.168.0.1
RemoteAddress : 192.168.0.1
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms Pour la commande qui finis en 0.1
Mais ça m'a l'air d'être globalement la même chose.
CestMoi
Google Chrome 47.0.252 Google Chrome 47.0.252
Messagede CestMoi » 13 Déc 2015 20:09
J'ai corrigé ta commande (tu avais fait une faute de frappe pour "out-file") et ça me donne excatement la même chose mais dans un fichier .txt
CestMoi
Messagede Mick24 » 13 Déc 2015 20:13
Exact j ai rectifié la commande erreur de frappe (our pour out) mais tu as bien fait
Avant d'essayer d'attribuer une adresse fixe a ta carte réseaux j'aimerais bien le résultat de cette commande
Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration   | select Description, IPConnectionMetric |Out-File $home\Desktop\connect.txt
Fichier Connect.txt sur ton bureau , pour voir l'ordre de priorité attribué a tes cartes.
Messagede CestMoi » 13 Déc 2015 20:18
Description IPConnectionMetric
Microsoft Kernel Debug Network Adapter
Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter 25
Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) 20
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Microsoft ISATAP Adapter
Microsoft Teredo Tunneling Adapter
J'imagine que la priorité est donné au WI-FI :)
CestMoi
Messagede Mick24 » 13 Déc 2015 20:33
Non c'est bien le plus petit indice qui prime 20 vs 25
on va essayer de lui attribuer une adresse ip fixe avec les commandes suivantes a faire l'une après l'autre ( la premier commande ne donnant pas de retour)
$netadapter = Get-NetAdapter -Name Ethernet
$netadapter | New-NetIPAddress   -IPAddress 192.168.1.115 -PrefixLength 24 –DefaultGateway 192.168.1.1
Ensuite renvoie une commande
Get-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet  | Out-File $home\Desktop\ip.txt
Fichier IP.txt
Messagede Mick24 » 13 Déc 2015 20:54
Devant m absenter :
Si la connexion n'est pas effective et si dans le Gestionnaire de périphérique tu n'as pas de triangle jaune a coté du nom de ta carte;Il n'y a pas 36 possibilités:
- Carte HS ( changer)
- Cable RJ45 ( tester avec un autre câble)
-Port hs ( tester sur un autre port box et pc)
Messagede CestMoi » 13 Déc 2015 21:17
Pour la 2eme commande j'ai cette erreur:
PS C:\WINDOWS\system32> $netadapter | New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.1.115 -PrefixLength 24 –DefaultGateway 192.168.1.1
New-NetIPAddress : Inconsistent parameters PolicyStore PersistentStore and Dhcp Enabled
Au caractère Ligne:1 : 15
+ ... etadapter | New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.1.115 -PrefixLength ...
+ CategoryInfo : InvalidArgument : (MSFT_NetIPAddress:ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPAddress) [New-NetIPAdd
ress], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : Windows System Error 87,New-NetIPAddress
Et le fichier ip.txt crée donne ça:
IPAddress : fe80::3022:b077:2ced:7217%2
InterfaceIndex : 2
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPv6
Type : Unicast
PrefixLength : 64
PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : Link
AddressState : Deprecated
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore
IPAddress : 192.168.1.115
InterfaceIndex : 2
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast
PrefixLength : 24
PrefixOrigin : Manual
SuffixOrigin : Manual
AddressState : Tentative
IPAddress : 169.254.114.23
InterfaceIndex : 2
Type : Unicast
PrefixLength : 16
SuffixOrigin : Link
CestMoi
Messagede Mick24 » 14 Déc 2015 17:11
oui, le message d'erreur
Signifie une incohérence que l'on retrouve ici:
IPAddress : 192.168.1.115 .................................................IPAddress : 169.254.114.23
InterfaceIndex : 2 .................................................InterfaceIndex : 2
InterfaceAlias : Ethernet ..................................................InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPv4 ..................................................AddressFamily : IPv4
Type : Unicast ..................................................Type : Unicast
PrefixLength : 24 ..................................................PrefixLength : 16
PrefixOrigin : Manual ..................................................PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : Manual ..................................................SuffixOrigin : Link
AddressState : Tentative ..................................................AddressState : Deprecated
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue) .......................ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue) .................PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource : False .......................SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore ....................................................PolicyStore : ActiveStore
Deux adresse de de réseaux distincts pour une même interface
Ce qui m’amenè a la question: ( bien reçu MP @LongaRipa)
Comment es-tu relié a ta BOX ?
Câble direct ?
Via CPL ?
Messagede CestMoi » 15 Déc 2015 11:38
Effectivement j'aurais du le préciser avant. Je suis relié via CPL
CestMoi
Messagede Mick24 » 15 Déc 2015 18:44
Tu devrais essayer de relier direct ton PC a la box afin de mettre hors de cause ou ta carte réseau ou ton boitier CPL.
Messagede CestMoi » 16 Déc 2015 20:35
J'ai connecté mon pc directement a la box, l'ethernet ne marchais pas, je n'ai pas essayé avec d'autre cable puisque tout les cables qui sont autours étaient pas rangé et c'était la galère.
CestMoi
PrécédenteSuivante
