[Résolu 1/12/18] ZHPDIAG
Messagede Claudius91 » 13 Nov 2018 13:21
Je trouve mon PC un peu lent, et je voulais passer ZHPDIAG, après avoir passé ZHPCleaner (ci-joint le rapport)
Lors de l'ouverture de ZHPDIAGl, celui-ci m'a signalé qu'il n'était pas à jour et de le télécharger en indiquant l'adresse internet.
Mais Impossible de télécharger ZHPDIAG !
Rapport ZHPCleaner :
ZHPCleaner.txt
(2.63 Kio) Téléchargé 13 fois
Merci pour vos réponse
Claudius91
Firefox 63.0 64 bits Firefox 63.0 64 bits
ZHPDIAG
Messagede 21Jonathan » 24 Nov 2018 13:01
Bonjour Claudius91, :coucou:
Claudius91 a écrit:Bonjour,
Désolé pour le temps d'attente, ton sujet est passé inaperçu.
::!: Désactive ton antivirus et autres suites de sécurité (Malwarebytes...) avant l'intervention.
Modification du téléchargement en fonction de ton navigateur.
:fleche3: Si tu utilises le navigateur Chrome
Choisir le dossier de téléchargement Google Chrome
:fleche3: Si tu utilises le navigateur Firefox
Choisir le dossier de téléchargement Firefox
  • Clique sur outils
Shortcut.txt
ZHPDIAG
Messagede Claudius91 » 24 Nov 2018 15:08
Bonjour Jonathan
Ci-après les rapports demandés
https.doc
(23 Kio) Téléchargé 10 fois
Claudius91
Claudius91
ZHPDIAG
Messagede 21Jonathan » 24 Nov 2018 15:15
Claudius91 a écrit:Bonjour Jonathan
https.doc
Claudius91
Impossibilité d'ouvrir ton fichier .doc. Respecte à la lettre la procédure demandé, stp.
ZHPDIAG
Messagede 21Jonathan » 24 Nov 2018 15:31
Ok pour le fichier, j'ai réparer mon office et j'ai les liens fournis. Je les analyse et je reviens dés que possible.
ZHPDIAG
Messagede 21Jonathan » 24 Nov 2018 15:54
Pendant que je fini d'analyser les rapports, effectue ceci. Quand c'est fini tu me le signal, stp.
:fleche3: Windows 10 intègre déja son propre antivirus windows defender aussi performant que les autres antivirus et bien moins gourmand en ressources.Au niveau des lenteurs du système, il faudrait tester après avoir complètement désinstallé Avast
De très nombreux sujets de désinfection révèlent que l'ajout d'un antivirus tiers sur Windows 10 étaient à l'origine des dysfonctionnements sur le système, comme des blocages, forts ralentissements et occupation anormale des ressources surtout si tous les modules sont activés.. Pour le moment, désinstalle pour le moment ton Antivirus Avast en suivant les procédures ci-dessous puis redémarre ton PC afin de voir si il y a une amélioration.
1)Désactive le module d'autodéfense de Avast.
• Clique droit sur la boule de Billard dans la barre des tâches
• Clique sur Gestion des agents avast!
•Clique sur Désactiver définitivement puis confirmer.
Eventuellement comme ceci: Comment désactiver le module autodéfense de Avast
Désactiver le module résident de l'antivirus.
AVAST : désactive la protection avant le correctif
https://www.windows8facile.fr/avast-des ... antivirus/
2)Ensuite pour compléter la désinstallation, effectue cette procédure:
  • Télécharge avastclear.exe sur ton bureau
  • Fait un clique-droit sur avastclear.exe> exécuter en tant qu'administrateur Cliquez sur "Uninstall"
  • Si un message tedemande de redémarrer ton PC en mode sans échecs, clique sur NON
  • Après le passage de cet utilitaire, redémarre manuellement ton PC.
Comment désinstaller notre logiciel en utilisant avastclear.exe
2) Reste d'installation de l'antivirus Norton, effectue cette procédure:
  • Télécharge sur ton bureau et pas ailleurs l'outil Norton Removal Tool
  • Fait un clic droit sur Norton Removal Tool puis clic sur "exécuter en tant qu'administrateur
  • Suivre les instructions demandéés
  • Redémarre ton ordinateur.
  • Au redémarrage, une notification t'indiqueras de télécharger un produit Norton, refuse la proposition car tu as déjà Microsoft security client comme antivirus.
  • Rappel: un seul antivirus par ordinateur afin d'éviter les conflit.
ZHPDIAG
Messagede 21Jonathan » 24 Nov 2018 16:11
Après désinstallation des antivirus, effectue à la lettre ces procédures.
1)Installe de suite la Version 8 Update 191 de JAVA
2) Logiciel à supprimer
JAVA 9.0.4
  • Clique droit sur Démarrer puis sur applications et fonctionnalités.
  • Clique sur Applications et fonctionnalités
  • Sélectionne le programme JAVA 9.0.4 puis clique sur Désinstaller
3)Ensuite, effectue cette procédure à la lettre:
    (19.53 Kio) Téléchargé 12 fois
Après redémarrage, indique moi si le PC présente encore des lenteurs.
ZHPDIAG
Messagede Claudius91 » 24 Nov 2018 19:13
j'ai des dossiers à préparer, et je ne suis pas chez moi demain, ni lundi matin.
Donc je te préviens que je ne pourrais effectuer ce que tu me demande que lundi après midi.
Bon Dimanche
Claudius91
ZHPDIAG
Messagede Claudius91 » 26 Nov 2018 15:21
Ci-après le fichier demandé:
https://cjoint.com/c/HKAosLutLC1
Claudius91
ZHPDIAG
Messagede 21Jonathan » 26 Nov 2018 15:58
Après le passage du correctif, comment se comporte le PC ? toujours une lenteur constatée ?
ZHPDIAG
Messagede Claudius91 » 26 Nov 2018 16:25
Re bonjour 21Jonathan
J'avoue, je n'ai pas trouvé énormément de changement.
Par contre en regardant le fichier créé, j'ai aperçu entre autre que "Syncback Back free" supprimé.
Je me suis inquiété et en allant sur mes planifications de sauvegarde, celles-ci étaient effectivement supprimées.
J'espère qu'il n'y a pas d'autre logiciels de supprimé ?
Claudius91
ZHPDIAG
Messagede 21Jonathan » 26 Nov 2018 17:06
Claudius91 a écrit:Re bonjour 21Jonathan
Je tiens à te rassurer, aucun de tes programmes n'ont été supprimés: c'est juste le démarrage de ceux-ci dès le démarrage du Windows qui on été enlevés afin d'alléger le mémoire.
Tu as passé le correctif, ok mais as-tu effectué la première procédure notifiant d'enlever Avast ET les restes de Norton. Comme dit dans mon post, Avast est gourmand en ressources.
Windows 10 intègre déjà son propre antivirus Windows defender aussi performant que les autres antivirus et bien moins gourmand en ressources. Au niveau des lenteurs du système, il faudrait tester après avoir complètement désinstallé Avast
De très nombreux sujets de désinfection révèlent que l'ajout d'un antivirus tiers sur Windows 10 étaient à l'origine des dysfonctionnements sur le système, comme des blocages, forts ralentissements et occupation anormale des ressources surtout si tous les modules sont activés. Pour le moment, désinstalle pour le moment ton Antivirus Avast en suivant les procédures ci-dessous puis redémarre ton PC afin de voir si il y a une amélioration.
Côté optimisation, il n'y a plus rien à faire pour réduire les lenteurs constatées.
ZHPDIAG
Messagede Claudius91 » 26 Nov 2018 17:18
re
oui, en ce qui concerne Avast et les restes de Norton.
Par contre j'ai eu du mal avec l'outil Norton Removal Tool
A chaque fois que je voulais lancer le logiciel, il m'indiquait que la version était vérolé.
Enfin après plusieurs tentatives, tout s'est bien passé
Claudius91
