[Résolu 19/12/17] logiciels longs à s'ouvrir
Messagede Claudius91 » 29 Déc 2016 10:18
Bonjour,D
Depuis un certain temps, mes logiciels sont longs à s'ouvrir, pendant tout ce temps, je ne peux rien faire, je ne peux pas cliquer sur sur le signe moins pour réduire la fenêtre dans la barre des tâches, je suis obligé d'attendre l'apparition de:
et de répondre "oui" pour pouvoir utiliser le logiciel.
Autre chose, je ne sais si cela à un rapport, mais je ne peux plus synchroniser mon téléphone portable " Nokia" avec le logiciel "Nokia suite"
alors que ce dernier m'indique bien que mon téléphone est connecté.
J'en profite pour vous présentez mes voeux de bonheur et surtout de santé à tous les participants de ce forum.
Claudius91
Messagede fredlant » 30 Déc 2016 11:21
Tu utilises W10 ?... Dans l'affirmative, on va essayer quelque chose :
►A partir du Panneau de Configuration... ==> http://www.commentcamarche.net/faq/4474 ... figuration
• Clique sur « Comptes d’utilisateurs ».
• Clique sur la commande « Modifier les paramètres de contrôle du compte d’utilisateur ».
• Dans la fenêtre, abaisse le curseur vers le bas d'un cran... pour commencer.
• Redémarre ton PC pour voir si tu as toujours le message.
fredlant
Firefox 50.0 Firefox 50.0
Messagede Claudius91 » 30 Déc 2016 12:59
Oui j'utilise W10.
Si j'abaisse le curseur, je n'ai plus aucune protection
Voir ci dessous la place actuel de mon curseur
Claudius91
Messagede fredlant » 30 Déc 2016 13:51
Et dans cette position... après redémarrage... tu obtiens toujours les mêmes messages/lenteur ?
fredlant
Messagede Claudius91 » 30 Déc 2016 17:36
C'est la position que j'ai toujours utilisée, il n'y a pas de changement
Claudius91
Messagede fredlant » 30 Déc 2016 17:47
Il s'agit d'essayer de comprendre d'où vient le blocage... et non de te fourvoyer dans une mauvaise situation. Il est facile de revenir dans la position origine après le test, sans autres conséquences...
Donc, si tu supprimes l'UAC, càd curseur en bas, as-tu le blocage ?
Test effectué, tu remets tout en place.
Utilises-tu Malwarebytes ?... dans quelle version, gratuite ou premium ?
fredlant
Messagede Claudius91 » 31 Déc 2016 11:20
Curseur en bas = ouverture plus rapide
Version gratuite de Malwarebytes
Claudius91
Messagede fredlant » 31 Déc 2016 11:34
Donc on avance... Tu peux remettre le curseur là où il était avant le test.
Je te propose de désinstaller MBAM pour voir si c'est lui qui cause le message et le ralentissement.
Utilise l'outil dédié : http://downloads.malwarebytes.org/file/mbam_clean
Il va sans dire que tu pourras si besoin le ré-installer...
Re-démarre ton PC et dis nous ce que tu observes.
fredlant
Messagede Claudius91 » 31 Déc 2016 12:21
Il n'y a pas de changement
Claudius91
Messagede fredlant » 31 Déc 2016 12:24
Image Nous allons faire une prise de sang à ton PC avec ZHPDiag.
Image Si tu utilises Avast :
L'anti-virus Avast détecte très souvent les outils de Nicolas Coolman comme malveillants .
Il faut donc désactiver l'anti-virus lors du téléchargement et de l'utilisation des outils de Nicolas Coolman.
Pour désactiver temporairement Avast :
  • Cliquer droit sur l’icône de notification d'Avast (la petite boule qui tourne).
  • Sélectionner Gestions des Agents avast!
  • On obtient le choix entre plusieurs propositions :
    - Désactiver pour 10 minutes.
    - Désativer pour 1 heure.
    - Désactiver jusqu'au prochain démarrage.
    - Désactiver définitivement.
    - Ensuite, on vous informe que l'arrêt d'un ou plusieurs composant a été demandé.
  • Cliquer sur OUI pour accepter de continuer.
    Avast sera désactivé, selon le choix utilisé.
    Image Ne surtout pas oublier de vérifier si, par la suite, Avast est réactivé.
    Image Dans le cas contraire :
  • Sélectionner "Activer tous les agents"
  • Télécharge Image ZHPDiag de Nicolas Coolman.
  • Lance ZHPDiag en faisant un clic droit sur ce raccourci, puis Exécuter en tant qu'administrateur : Image
  • Il se peut que le Windows Smartcenter se manifeste : clique sur Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même.
  • Vérifier que toutes les options du scan sont cochées.
  • Cliquer sur "Tout cocher" puis "Valider"
  • Clique sur Scanner.
    Image Il est possible qu'à un certain moment, tu aies l'impression que l'outil est "bloqué"...
    ► Le blocage étant le plus souvent "temporaire"...patiente...
  • Lorsque l'analyse est terminée :
  • Un rapport est apparu sur le bureau, héberge le sur Cjoint et, poste le lien.
      Dans un premier temps, il faut se rendre sur le site Cjoint
    1. Sélectionner le fichier que tu veux héberger (ZHPDiag.txt, ZHPCleaner.txt, ou autre) qui se trouve en principe sur ton bureau...
    2. Crée le lien en cliquant sur ce bouton :
    3. Copie le lien créer en cliquant sur ce bouton :
    4. Colle le lien fourni dans ta réponse (Clic droit + Coller).
fredlant
Haut
Messagede Claudius91 » 31 Déc 2016 13:51
Claudius91
Messagede fredlant » 31 Déc 2016 14:24
Image Avant d'aller plus avant, on va créer un point de restauration par précaution, et aussi pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Cliquer sur "Afficher" si tu ne sais pas créer un point de restauration.
Créer un point de restauration
  • Appuie simultanément sur les touches Windows Image et R.
  • Une fenêtre va s'ouvrir...
  • Tape, ou mieux Copie/Colle : SystemPropertiesProtection.
  • Clique sur OK.
  • Dans l'onglet Protection du système, clique sur Créer ...
  • Nomme-le distinctement {par Ex. : Avant_Désinfecte}pour que tu t'en souviennes, puis clique sur Créer.
  • La création du Point de Restauration démarre...
  • Clique sur Fermer lorsque tu auras eu la confirmation de création du Point de Restauration.
Tuto Win 7
Tuto Win 8.x
Tuto Win 10
Image Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
Si tu ne sais pas, trouve le mode opératoire de ton anti-virus sur cette page : http://assiste.forum.free.fr/viewtopic.php?t=27097
Image ZHPFix (de Nicolas coolman)
  • Télécharge ZHPFix sur ton bureau.
  • Installe ZHPFix sur ton bureau en faisant un clic droit sur l'icône Image
  • La fenêtre de Contrôle de Compte Utilisateur s' ouvre >> "Voulez-vous autoriser le programme...." ,
  • Clique sur OUI.
  • Lance-le en faisant un clic droit sur l'icône Image situé sur ton bureau puis en choisissant : Exécuter en tant qu'administrarteur...
  • Laisse-toi guider par les différents écrans en cliquant sur "Suivant"et en dernier sur "Terminer". Tu vas arriver à cet écran :
  • Copie tout le texte en gras situé entre les 2 lignes ci-dessous ( Sélectionne tout le texte gras / Clic droit dessus et choisis "Copier" ou fait Ctrl+C comme le montre cette animation).
    O39 - APT: Unknown - (.Legitimate.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask [3658]
    O39 - APT: {BEC1AC48-709C-4256-A914-E9B39A9054C4} - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{BEC1AC48-709C-4256-A914-E9B39A9054C4} [3582]
    O43 - CFD: 12/08/2014 - [] SHD -- C:\ProgramData\{01BD4FC9-2F86-4706-A62E-774BB7E9D308}
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [EasySupportCenter] (...) -- C:\Program Files\Samsung\Easy Support Center\SamoyedAgent.exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [SmartDefrag_AutoAnalyze] (...) -- C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag\AutoDefrag.exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{3B2279DC-8095-40E3-BE0D-4C98A6B01E4E}] (...) -- C:\Users\Claude\Desktop\MyFreeTV_2.21.installer.exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{5DC0FF3F-3A83-4495-A4AB-D3A162888801}] (...) -- C:\Users\Claude\Desktop\Majresultarc.exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{8ED2CB9E-1865-4C11-BB59-F4C427B6618E}] (...) -- C:\Users\Claude\Desktop\Freeplayer-Win32-20070531(1).exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C091F51B-0232-45A9-9581-CE08122C6B71}] (...) -- E:\logiciel pour Samsung NP 300\Intel_Bluetooth_High_Speed_Driver_15.0.0.74\Inst.exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{F41B91E9-40B5-4D5B-BB59-FDD95EA50D29}] (...) -- C:\Users\Claude\Desktop\DriversCloudx64_8_0_1_0.exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Apple\AppleSoftwareUpdate] (...) -- C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe (.not file.) [0] (.Activate.)
    O39 - APT: EasySupportCenter - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\EasySupportCenter [2406] (.Orphan.)
    O39 - APT: SmartDefrag_AutoAnalyze - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\SmartDefrag_AutoAnalyze [2692] (.Orphan.)
    O39 - APT: {3B2279DC-8095-40E3-BE0D-4C98A6B01E4E} - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{3B2279DC-8095-40E3-BE0D-4C98A6B01E4E} [2298] (.Orphan.)
    O39 - APT: {5DC0FF3F-3A83-4495-A4AB-D3A162888801} - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{5DC0FF3F-3A83-4495-A4AB-D3A162888801} [2276] (.Orphan.)
    O39 - APT: {8ED2CB9E-1865-4C11-BB59-F4C427B6618E} - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{8ED2CB9E-1865-4C11-BB59-F4C427B6618E} [2308] (.Orphan.)
    O39 - APT: {C091F51B-0232-45A9-9581-CE08122C6B71} - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{C091F51B-0232-45A9-9581-CE08122C6B71} [2476] (.Orphan.)
    O39 - APT: {F41B91E9-40B5-4D5B-BB59-FDD95EA50D29} - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{F41B91E9-40B5-4D5B-BB59-FDD95EA50D29} [2298] (.Orphan.)
    O43 - CFD: 07/09/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Emoticon
    O43 - CFD: 24/10/2014 - [0] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AEBAdresses
    O43 - CFD: 22/02/2015 - [0] D -- C:\ProgramData\StolenSecrets
    O43 - CFD: 21/09/2016 - [] D -- C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Emoticon
    Image Avis aux lecteurs...
    Ce script est exclusivement destiné à l'utilisateur actuel. Vous ne devez en aucun cas l'utiliser de votre propre chef sur un autre PC, vous risqueriez d'endommager le système.
  • Clique sur le Bouton Importer.
  • Si le script n'est pas conforme un message d'exemple s'affiche.
    Image Vérifie que les lignes du script importé dans ZHPFix correspondent bien à celles du script que je t'ai donné.
  • Puis Clic sur "GO"
  • Confirme les nettoyages des données en cliquant sur "Oui"
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le fichier ZHPFixReport à été crée.
  • Copie le rapport, et colle-le dans la prochaine réponse sur le forum.
fredlant
Messagede Claudius91 » 31 Déc 2016 15:34
Ci après le rapport
Rapport de ZHPFix 2015.10.19.9 par Nicolas Coolman, Update du 19/10/2015
Fichier d'export Registre :
Run by Claudius at 31/12/2016 15:30:39
High Elevated Privileges : OK
Windows 8 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (14393)
Corbeille vidée (00mn 10s)
Dossier Prefetcher vidé
========== Valeurs du Registre ==========
Aucune Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
Aucune Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (None) : WCF-NetTcpActivator-In-TCP-64bit
ProxyFix : Configuration proxy supprimée avec succès
SUPPRIMÉ ProxyServer Value
SUPPRIMÉ ProxyEnable Value
SUPPRIMÉ EnableHttp1_1 Value
SUPPRIMÉ ProxyHttp1.1 Value
SUPPRIMÉ ProxyOverride Value
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\system32\tasks\createexplorershellunelevatedtask
SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\system32\tasks\{bec1ac48-709c-4256-a914-e9b39a9054c4}
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (5772) (1 075 703 668 octets)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIMÉ: EasySupportCenter
SUPPRIMÉ: SmartDefrag_AutoAnalyze
SUPPRIMÉ: {3B2279DC-8095-40E3-BE0D-4C98A6B01E4E}
SUPPRIMÉ: {5DC0FF3F-3A83-4495-A4AB-D3A162888801}
SUPPRIMÉ: {8ED2CB9E-1865-4C11-BB59-F4C427B6618E}
SUPPRIMÉ: {C091F51B-0232-45A9-9581-CE08122C6B71}
SUPPRIMÉ: {F41B91E9-40B5-4D5B-BB59-FDD95EA50D29}
9 : Valeurs du Registre
1 : Dossiers
4 : Fichiers
7 : Tache planifiée
End of clean in 01mn 14s
C:\Users\Claude\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 31/12/2016 15:30:51 [1632]
Claudius91
