[Résolu 22/11/18] c: dans la zone de notification
Messagede dadgolfi » 10 Nov 2018 18:20
bonjour, je viens de me rendre compte que j'avais dans la barre de tache pour ejecter un peripherique, mon dd principal!!!!
est ce normal? et comment le retirer?il y a meme mon lecteur dvd...
merci
dadgolfi
Firefox 63.0 64 bits Firefox 63.0 64 bits
Messagede 21Jonathan » 10 Nov 2018 20:38
Bonsoir Dadgolfi, :coucou:
dadgolfi a écrit:bonjour, je viens de me rendre compte que j'avais dans la barre de tache pour ejecter un peripherique, mon dd principal!!!!
merci
:shock: Ce n'est pas normal que le disque dur apparaisse comme périphérique éjectable. Il y a certainement un conflit entre périphériques utilisant le même canal.
:fleche3: De plus, si tu utilises certainement un disque dur SSD paramétré mode AHCI, le problème peut venir de là.
:fleche1: On effectue déjà un diagnostic du PC avant d'approfondir ton problème réglable via la base de registre.
Choisir le dossier de téléchargement Google Chrome
  • En face de Emplacement, clique sur modifier puis sélectionne le bureau comme destination zt valide par OK
Choisir le dossier de téléchargement Firefox
  • Clique sur outils
Farbar Recovery Scan Tool pour systèmes x32 (x86)
Farbar Recovery Scan Tool Pour systèmes x64
Messagede dadgolfi » 10 Nov 2018 23:26
dadgolfi
Messagede dadgolfi » 10 Nov 2018 23:27
dadgolfi
Messagede 21Jonathan » 11 Nov 2018 08:53
Bonjour dadgolfi, :coucou:
:fleche3: D'après le rapport FRST, ton disque dur est bien un SSD (Kingston)
Programme à désinstaller:
1. Clique droit sur le bouton démarrer puis clique sur Paramètres.
2. Dans la fenêtre des paramètres, clique sur Applications
4. Recherche et sélectionne dans la liste, le logiciel qBittorrent
5.cliquer sur celui-ci et sur le bouton Désinstaller.
6.Confirmer l’opération en cliquant sur Désinstaller.
Explication:
Le danger du téléchargement P2P, Bittorrent...: vecteur principal des infections.
:fleche3: As tu réellement besoin du logiciel Acronis True Image 'je soupçonne ce logiciel responsable de ton problème)
Pour information:
::!: Attention aux logiciels repackés: privilégie absolument ceux provenant du constructeur et bannies ceux des sites douteux mis au premier rang lors de la recherche sur le net.
::!: :diable: Idem pour les cracks installés sur ton PC mise en évidence par une analyse de l'antivirus Windows Defender.
A lire pour plus d'information: Le danger des cracks et keygen !
Adobe Acrobat DC
Malwarebytes
PhotoFiltre Studio X
WinRAR
Le fait que tu utilises des logiciels contrefaits n'est pas notre affaire mais simplement pour t'avertir des risques d'infections et de nous protéger légalement. Ne vois en mon intervention aucune hostilité, c'est simplement une application de nos règles légales de fonctionnement.
    (1.37 Kio) Téléchargé 5 fois
Messagede dadgolfi » 11 Nov 2018 10:13
bonjour oui je me sers d'acronis
https://cjoint.com/c/HKljmIIJ7ew
dadgolfi
Messagede 21Jonathan » 11 Nov 2018 11:33
1) Effectue cette procédure à la lettre avec un nouveau correctif:
    (1.4 Kio) Téléchargé 6 fois
Est attendu le nouveau rapport:
2)
  • Ensuite après redémarrage, effectue ceci:
  • Ouvre l'invite de commande (bouton Windows + R) et copie colle la commande ci-dessous puis clic sur OK afin de lancer le gestionnaire de périphérique:
devmgmt.msc
  • Dans le gestionnaire de périphérique localise et fait un clic droit sur ton disque dur SSD puis sélectionne propriété.
  • Dans l'onglet général en face emplacement, relève le numéro après bus number.
Cela doit être indiqué de ce format par exemple:
Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
A te relire
Messagede dadgolfi » 11 Nov 2018 11:40
dadgolfi
Messagede dadgolfi » 11 Nov 2018 11:42
Bus Number 3, Target Id 0, LUN 0
dadgolfi
Messagede 21Jonathan » 11 Nov 2018 11:47
:réfléchi: Avant d'aller plus loin, tu as supprimé des fichiers relatifs à Alcohol car ceux inscrit dans mon correctif n'ont pas été trouvé ?
Messagede dadgolfi » 11 Nov 2018 11:47
oui
dadgolfi
Messagede 21Jonathan » 11 Nov 2018 12:02
Pendant mon intervention, évite de modifier quoi que ce soit car cela fausse mon analyse. Merci de ta compréhension.
    (151 Octets) Téléchargé 4 fois
Indique si il y a du mieux
Messagede dadgolfi » 11 Nov 2018 12:04
https://cjoint.com/c/HKlldOY4fCw
merci je n'ai plus c: comme peripherique ejectable. tu es un chef
dadgolfi
