Windows ne se lance plus
Messagede Fierdesedan » 04 Déc 2017 17:17
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide et votre expertise.
Je suis possesseur d'un msi ge70 depuis 2012 (5ans). Cet ordinateur me sert désormais d'ordinateur de secours lorsque je suis en déplacement.
J'ai effectué moi même un changement de dalle en octobre (avec succès).
Peu de temps après mon ordinateur a commencé à planter : il se lance (écran rétro éclairé) mais ne peut pas lancer windows. Après avoir tâtonné je change le ddr (et en remet un identique). Miracle cela repart! Je ne me sers pas trop de l'ordinateur à ce moment là, et il y a deux semaines alors que j'installais des logiciels le même problème réapparaît...
J'ai d abord cru que c'était temporaire car en réinitialisant le disque l'ordinateur est reparti ...10 minutes!
J'ai donc cru à une surtension ayant (de nouveau) grillé le disque mais après test au voltmètre mon alim affiche bien 19.2V
Je pense changer la carte mère et/ou l'alim et changer de disque dur...
Vous en pensez quoi? Disque dur défectueux ? Ordinateur hs (il n est pourtant ni jeune ni vieux)?
Fierdesedan
Google Chrome Mobile 56.0.292 Google Chrome Mobile 56.0.292
Résolution d’écran: 360 x 740 360 x 740
Messagede 21Jonathan » 04 Déc 2017 18:07
Bonsoir Fierdesedan , :coucou:
Soit une surchauffe du processeur , soit une panne de l'ensemble carte-mère/processeur. Dans un premier temps, remettre de la pâte thermique dans un premier temps afin de voir une amélioration.
Au démarrage du PC, il y a t il un message d'erreur, bip, bruits de claquement ? Le ventilateur tourne t-il au démarrage du PC ?
Si rien n'apparait à l'écran après démarrage, probabilité que la carte graphique est en train de rendre l'âme. Celle-ci est intégrée à la carte mère ou est elle indépendante de celle-ci?
Changer la carte mère peut revenir cher.
Cdt
Messagede maxou45 » 04 Déc 2017 20:21
sur un portable, changer la carte mere revient bien souvent a beaucoup plus cher que de changer de pc
surtout que ce MSI GE70 est reputé pour la mauvaise qualité de sa carte mere qui a tendance a pas mal chauffer
Messagede Fierdesedan » 04 Déc 2017 20:24
Bonsoir Heracles! :)
Merci pour cette réponse rapide et limpide (ça rime)
Je vais changer la pâte qui me paraît en bon état. Aussi je ne ressens aucune surchauffe de l'ordinateur...
Le démarrage paraît normal (pas de bruit, écran "msi" qui charge correctement, accès au bios possible...) mais ensuite il freeze et j'ai juste un écran noir rétro éclairé.
Pas de soucis de ventilateur apparent
Fierdesedan
Messagede Fierdesedan » 04 Déc 2017 20:28
Merci Maxou,
Je ne connaissais pas cette réputation...
Je vais regarder les prix...
Fierdesedan
Messagede maxou45 » 04 Déc 2017 22:17
changer la pate thermique ? sur ce portable .... tu ne vas pas t'amuser
https://www.google.fr/search?q=msi+ge70 ... 00d15F2TRM:
Messagede Fierdesedan » 05 Déc 2017 00:11
Je ne sais pas je l'ai déjà démonté entièrement pour changer le disque dur sans problème...
Fierdesedan
Messagede maxou45 » 05 Déc 2017 09:26
le disque dur se change sans rien demonter d'autre il est juste sous le cache plastique
Messagede Fierdesedan » 05 Déc 2017 22:45
Oui effectivement mais j'avais testé la pile bios avant donc j'avais tout tout tout démonté :p
J'ai regardé les cartes mères... entre 120 et 550€... c'est toujours moins cher qu'un nouvel ordi non?
Fierdesedan
Messagede maxou45 » 05 Déc 2017 23:04
n'oublie pas que sur un portable, tu ne peux pas changer de model de carte mere
en voici une d'occasion
http://www.ebay.fr/itm/202037858717
Messagede Fierdesedan » 05 Déc 2017 23:09
Ah merci, j'avais un doute effectivement...
En fait les prix sont même bien moins importants... environ 100€ :)
Je ne vois pas si tu aurais donc des réticences pour mener cette reparation? La compléter par d'autres changements? (Alim, etc.) Ou changer le pc!
Merci en tout cas pour les réponses si rapides!
Fierdesedan
Messagede maxou45 » 06 Déc 2017 08:29
Mes reticences ...
juste que j'estime que ca n'en vaut pas la peine .... tu as des portables neufs pour moins de 500 euros
et ils seront bien plus performants que ton pc qui date
Messagede Fierdesedan » 06 Déc 2017 12:53
Mais est ce qu'ils feront tourner fifa, the division et ghost recon pour me faire passer le temps en déplacement ? ;)
Fierdesedan
