reboot and select
reboot and select
Messagede maxou45 » 20 Nov 2017 18:31
Tu ne m'avais pas dit ...
il n'apparait plus ou ca ?
alors recommence avec un point de restauration precedent
reboot and select
Messagede Passage 62 » 20 Nov 2017 19:38
La vitesse est régler j'ai tous mis à jours avec drivercloud je suis passer de 4mn à 50 secondes
Lorsque je clique sur explorateur de fichiers dans la barre des taches
Passage 62
reboot and select
Messagede maxou45 » 20 Nov 2017 19:54
et si tu cliques droit sur l'icone windows et que tu choisis explorateur de fichiers ... est ce que ca marche ?
si OUI, recré ton raccourcis en le deplacant sur la barre des taches
reboot and select
Messagede Passage 62 » 20 Nov 2017 19:56
non ça ne fonctionne pas non plus
Passage 62
reboot and select
Messagede maxou45 » 20 Nov 2017 19:57
essaie demarrer
systeme windows
si ca ne marche pas , fais ceci
http://forums.cnetfrance.fr/topic/13254 ... r-exequot/
reboot and select
Messagede Passage 62 » 20 Nov 2017 20:48
il n'y a rien qui fonctionne dans tous ce qui y a faire
Passage 62
reboot and select
Messagede maxou45 » 20 Nov 2017 21:03
c'est a dire ? a quel moment ca coince ?
reboot and select
Messagede Passage 62 » 20 Nov 2017 21:19
essaie démarrer
système Windows (jusqu'a la tous va bien)
explorateur de fichiers (et lorsque je clique sur celui-ci rien ne s'ouvre.)
Sur le forum tous va bien jusqu'a cette phrase
(Pour éviter cette manipulation systématique et que l'explorateur Windows soit automatiquement chargé au démarrage, rien de plus simple. Suivez avant tout ce tuto : FixWin : régler différents bugs de Windows 10 en un clic
Puis allez dans l'onglet: "File Explorer" et faites le "Fix" (Explorer doesn't on startup in Windows)
lorsque je veux lancer FixWin rien ne s'affiche.
J'ai même essayer avec les icone de zhpdiag qui sont sur bureau eux ne s'ouvre pas non plus.
et j'ai encore une fois la phrase " Une valeur par défaut de l'application à été réinitialiser"
Passage 62
reboot and select
Messagede maxou45 » 21 Nov 2017 08:27
alors reinitialise a une date plus anicenne
Réinitialise ton pc a une date antérieure (avant que tu n'ai ce problème)
  • Appuie sur les touches WIN + R en même temps, cela fait apparaitre la fenêtre "exécuter"
  • taper rstrui
  • Entrer
  • cocher choisir un autre point de restauration
  • Suivant
  • Cocher "Afficher d'autres points de restauration"
  • choisir une date a laquelle tu n'avais pas encore ce problème
  • Suivant
  • Confirmer votre restauration en cliquant sur "terminer"
    au redémarrage, vous aurez un message informant de la réussite de la réinitialisation
  • Cliquer sur OK
reboot and select
Messagede Passage 62 » 21 Nov 2017 08:42
moi je bien faire une restauration parce que celle-ci c'est moi qui l'ai créer il n'y en a pas d'autre.
Passage 62
reboot and select
Messagede maxou45 » 21 Nov 2017 10:29
reboot and select
Messagede Passage 62 » 22 Nov 2017 06:13
Laisse tomber tu peux clôturer le sujet je vais tous réinstaller je verrai bien.
Je te remercie beaucoup pour ta patience et dévouement pour te donner tant de mal pour essayer de résoudre les différent probléme.
Et encore un grand MERCI.
thierry
Passage 62
Précédente
