Aide pour choix barrette mémoire
Image Rubrique dédiée à l'échange de matériel et composants de PC
Messagede lilidurhone » 08 Oct 2012 15:03
Hello à tous
Voilà je possède un acer aspire one 751h
Suite à ce sujet sur le forum de malekal http://forum.malekal.com/installation-p ... 38674.html
J'ai trouvé celle ci http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... S800D2.htm
Avec elec on a essayé sur la route nous menant à Paris celle de maxou mais qui malheureusement ne marchait pas
Avez vous d'autres idées?
Pour info il est sous xp sp3
lilidurhone
Windows XP Windows XP
Messagede Lynyrd Skynyrd » 08 Oct 2012 15:57
Bonjour Lili,
Comprends pas tout là:
Tu veux augmenter la mémoire sous ton XP SP3 ou le seven ????
Sers à rien d'augmenter la mémoire sur ton XP sp3, le process n'ira pas plus vite pour une VM, vas ramer grave le truc, j'ai déjà essayer sur mon XP de mettre une VM, la mémoire blindée au max, mais c'est le process qui cause problème.
Toi tu as un 1.33 GHZ et moi je suis en 1.79 GHZ avec 1,25 de mémoire
Moi je croyais que tu voulais augmenter la mémoire du SEVEN, je me trompe peut être ??
A+Lusche Philippe
Windows 7 Pro et ou 10, Navigateur Vivaldi https://www.youtube.com/watch?v=4S3Q9t6l61E ou un truc muche dit le Renard sur un des W10 sais pas encore si je ne vais pas le dégager ???
Lynyrd Skynyrd
Opera 12.02 Opera 12.02
Messagede lilidurhone » 08 Oct 2012 16:02
Heu non c'était bien celui-ci car il est affreusement long au démarrage
Celui qui est sous seven je ne pense pas que ce soit possible encore sous garantie de plus asus indique sur sa fiche descriptive que la barrette est soudée
Tant pis :merci: quand même
lilidurhone
Messagede maxou45 » 08 Oct 2012 16:05
Je confirme sur l'ASUS EEPC, ta ram est soudée .... impossible de modifier quoi que ce soit
si tu veux trouver exactement quelle RAM tu utilises actuellement, vois avec speccy et developpe le module Ram
Messagede lilidurhone » 08 Oct 2012 16:16
Voilà ce que ça donne
ID APIC 1
RAM
Emplacements mémoire
Nombre d'emplacements mémoire 1
Emplacements mémoire utilisés 1
Emplacements mémoire libres 0
Mémoire
Taille 1024 Mo
Latence CAS# (CL) 4 horloges
Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 4 horloges
Précharge RAS# (tRP) 4 horloges
Mémoire physique
Utilisation mémoire 76 %
Total (physique) Mo
Disponible (physique) 240 Mo
Total (virtuelle) 2.38 Go
Disponible (virtuelle) 1.25 Go
SPD
Nombre de modules SPD 1
Emplacement #1
Type DDR2
Taille 1024 Mo
Fabricant Hyundai Electronics
Bande passante maximale PC2-5300 (333 MHz)
Numéro de pièce HYMP112S64CP6-Y5
Numéro de série 00005132
Semaine/année 11 / 09
Ext. SPD EPP
JEDEC #3
Fréquence 333.3 MHz
Latence CAS# 5.0
RAS# vers CAS# 6
Précharge RAS# 6
tRAS 16
tRC 21
Voltage 1.800 V
JEDEC #2
Fréquence 266.7 MHz
Latence CAS# 4.0
RAS# vers CAS# 4
Précharge RAS# 4
tRAS 12
tRC 16
Voltage 1.800 V
JEDEC #1
Fréquence 200.0 MHz
Latence CAS# 3.0
RAS# vers CAS# 3
Précharge RAS# 3
tRAS 9
tRC 12
Voltage 1.800 V
Maxou pourtant SkyTech sur malekal forum m'a assuré du contraire
Bon une photo quand même http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 000986.jpg
lilidurhone
Messagede willydiscus » 08 Oct 2012 16:44
willydiscus
Messagede Lynyrd Skynyrd » 08 Oct 2012 16:49
Pour le SP3, d'après les caractéristiques du PC, tu dois avoir un emplacement de libre pour une new barrette.
C'est de la: SO-DIM DDRII à 533 MHZ qu'il faut (encore faut-il connaître le modèle exact pour vérifier cela)
Me semble que Electricien69 en avait parlé sur le tchat, mais j'ai pas retenu l'histoire.
Confirme le modèle exact (référence) et si il y a un emplacement de libre pour la barrette supplémentaire.
A+Lusche Philippe
Lynyrd Skynyrd
Messagede maxou45 » 08 Oct 2012 16:53
Lynyrd Skynyrd a écrit:.........
Lis plus haut, c'est confirmé.
Messagede lilidurhone » 08 Oct 2012 17:16
:merci: à tous
Plus qu'à la commander et à l'nstaller
lilidurhone
Retourner vers Echange de matériel et composants
