[Résolu 10/08/16] Un problème c'est produit avec Sticky Notes
Messagede Fabrice59 » 06 Aoû 2016 13:30
Démarrage de Windows 10 Pro 64 Bits, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, comme indiqué ci-dessous !
J'aimerais réparer ce logiciel ou supprimer le lancement ?
Cordialement
Ps: J'ai essayé avec un Compte Administrateur même chose!
Fabrice59
Google Chrome 52.0.274 Google Chrome 52.0.274
Messagede didier68 » 06 Aoû 2016 13:47
Slt Fabrice
Avant tout tu peux tenter de le désinstaller puis de le réinstaller >>> http://telecharger.tomsguide.fr/7-Stick ... 28720.html
Pour le désactiver au démarrage soit tu utilises C-cleaner ou alors je peux t'optimiser le démarrage via un script ZhpFix.Si tu désires une optimisation,post un log ZhpDiag.Si il n'y a pas de helper disponible je te ferais le script demain matin d'accord ;).
Firefox 48.0 64 bits Firefox 48.0 64 bits
Résolution d’écran: 1400 x 875 1400 x 875
Messagede Fabrice59 » 06 Aoû 2016 14:46
Merci @didier68
Fabrice59
Messagede Fabrice59 » 06 Aoû 2016 14:55
Ps: Je me souviens plus ou déposer le Log ?
Fabrice59
Messagede Fabrice59 » 06 Aoû 2016 15:30
Voici !
http://www.cjoint.com/c/FHgoCvHFc7c
Capture également de Ccleaner Démarrage Programmes !
Cordialement
Fabrice59
Messagede didier68 » 06 Aoû 2016 18:49
Bonsoir Fabrice
J'ai jeté un coup d'oeil rapide sur ton diag depuis mon mobile..Avant de passer a l'optimisation il faudrait que tu passes par la désinfection.Tes soucis peuvent venir de la.Tu es pas mal infecté et j'ai entr'aperçu un "hack tool KMS"
Sais- tu ce que c'est ? C'est un outil qui sert a cracker Windows ou Office...Je ne porte aucun jugement je t'en informe seulement.
Il faut que ce soit un helper qui continu avec toi car je n'y suis pas autorisé.Sur ce genre de "cas" c'est eux qui décident.
Je suis un peu étonné car tu n'est pas un nouveau membre,on ne t'as jamais dit que tu as un Auto-KMS sur ce pc ?
Max,Fredland ou Factor,si vous lisez ces lignes...
Firefox Mobile 39.0 Firefox Mobile 39.0
Messagede Fabrice59 » 06 Aoû 2016 19:43
Bonsoir
J'ai fait un nettoyage !
http://www.cjoint.com/c/FHgsRbG1cqc
Toujours le même problème
Cordialement.
Fabrice59
Messagede little boy62 » 06 Aoû 2016 21:26
Salut.
Sticky Note étant une application windows store, on peut essayer de la réparer.
Il faut pour cela utiliser Powershell.
  • Clique sur le menu démarrer.
  • Tape Powershell.
  • Clique droit sur Windows Powershell > Exécuter en tant qu'administrateur.
  • Attend que la fenêtre s'ouvre et se charge.
  • Copie ensuite cette ligne de commande :
    Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
  • Reviens sur Powershell et fais un clic droit pour coller.
  • Et enfin appuie sur Entrée : patiente.
Cette commande permet de réparer toutes les applications, y compris Sticky Notes
C'est de cette façon que j'ai corrigé certaines applications. ;)
little boy62
Firefox 47.0 Firefox 47.0
Messagede Fabrice59 » 07 Aoû 2016 07:41
Je vais essayé !
Merci Cordialement
Fabrice59
Messagede Fabrice59 » 07 Aoû 2016 07:50
Impossible !
J'ai ouvert Powershell en Admin !
Je process fonctionne ensuite j'ai des lignes rouges impossible de déployer le package !
Est il possible de supprimer le démarrage ?
Fabrice59
Messagede little boy62 » 07 Aoû 2016 08:57
Salut.
Les lignes rouges, c'est normal : cela signifie que certaines applications n'ont pas pu être réparées (comme SFR TV par exemple, puisque cette application n'est pas de Microsoft ni de base)
On va essayer autrement : ne réparer que sticky notes.
Avant de commencer, si la procédure ci-dessous ne fonctionne pas, fais ceci pour que le propriétaire du dossier Windowsapps soit l'administrateur : http://www.chantal11.com/2013/02/attrib ... windows-8/
  • Donc relance Windows Powershell en tant qu'administrateur.
  • Copie cette ligne
    Add-AppxPackage -register "*Microsoft.MicrosoftStickyNotes*\AppxManifest.xml" -DisableDevelopmentMode
  • Colle-là dans Powershell et valide par entrée.
Si le problème persiste, tu peux désinstaller sticky notes via powershell, avec cette ligne de commande :
get-appxpackage *Microsoft.MicrosoftStickyNotes* | remove-appxpackage
Un tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JwjM92B8szY
Le tutoriel écrit : http://pastebin.com/Hadxdh0T
little boy62
Messagede Fabrice59 » 08 Aoû 2016 12:36
Bonjour Little Boy 62,B
Voilà tout d'abord, j'ai attribué en tant qu’Administrateur les droits de ce fichier : C:\Program Files\WindowsApps
J'ai les droits : Lecture et Exécution !
J'ai ouvert : Windows Powershell > Exécuter en tant qu'administrateur.
Les deux Commandes suivantes , une à la fois et Rebooté à chaque fois :
Toujours le même problème : une fenêtre s'ouvre !
Merci de votre aide !
Cordialement.
Fabrice59
Messagede Fabrice59 » 08 Aoû 2016 12:42
J'avais créer un Boot en Live Windows 10 Pro.
Est il possible de copier le programme en question, Dans la partition :
C:\ ?
Fabrice59
