[tutoriel W7] Restaurer IE en cas de problèmes (Windows 7)
Messagede Pierre13 » 06 Déc 2011 08:03
En cas de problèmes avec IE, il existe un outil pour réparer...(pour Windows 7)
Télécharger IE Restaurator
Il faut lancer cet outil en faisant un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
Voilà à quoi ça ressemble:
Bouton Flush / Review DNS IP:
La plupart des clients DNS contiennent les résultats de requêtes de résolution de nom.
Cela signifie que les clients DNS stockent temporairement les noms de sites Web que vous avez visité récemment.
Ce processus accélère la résolution de nom si les recherches multiples sont réalisées à la même adresse, par exemple comme cela est courant lors de la navigation sur le Web.
Ainsi, si vous visitez Yahoo.com seconde fois, le client DNS ont déjà le nom en mémoire et permet de récupérer rapidement l'adresse IP.
Parfois, une mauvaise entrée DNS sera mis en cache et vous devrez vider le cache DNS pour vous débarrasser de lui.
Bouton Re-register IE:
Il existe des routines (fichiers dll) qui sont stockées jusqu'à ce qu'un programme les utilise.
Si ces fichiers sont corrompus ou obsolètes, ils peuvent causer des problèmes avec votre ordinateur.
Pour résoudre ce problème, ré-enregistrer le fichier Dll.
Note: Attention à bien cliquer sur le bon bouton correspondant à la version 32 ou 64 bits !
  • ==> Re-register 32-Bit IE in 64-Bit W7
  • Pour IE en 32 bits installé sur un Windows 7 en 64 bits.
  • ==> Re-register 64-Bit IE in 64-Bit W7
  • Pour IE en 64 bits installé sur un Windows 7 en 64 bits.
  • ==> Re-register 32-Bit IE in 32-Bit W7
  • Pour IE en 32 bits installé sur un Windows 7 en 32 bits.
Bouton Reset IE:
Si le problème a endommagé ou rendu incompatible les paramètres d'Internet Explorer ou add-ons, vous pouvez généralement résoudre le problème en réinitialisant les paramètres d'Internet Explorer.
Bouton Reset Winsock:
La plupart des problèmes de connectivité Internet découlent de ce paramètre Winsock corrompu.
Ces paramètres peuvent être altérées en raison de l'installation d'un logiciel de réseau, ou peut-être en raison d'une infection.
Vous pourrez vous connecter à Internet, mais les paquets ne se transfère pas dans les deux sens.
Réinitialisation Winsock peut résoudre le problème.
AVERTISSEMENT: Avant d'exécuter le Reset Winsock, assurez-vous de fermer toutes les applications en premier car il va redémarrer l'ordinateur.
Pierre Image
