[tutoriel W7] Réparer le BCD (secteurs de démarrage) de Windows 7 avec la console WinRe en ligne
Messagede Elowen » 02 Déc 2011 22:18
Il peut arriver, notamment en cas de dual-boot avec un système Linux, que les secteurs de démarrage de Windows 7 soient manquants ou corrompus.
Voici comment réparer ces secteurs de démarrage :
1. Démarrer sur le DVD de Windows 7
2. Patienter durant le chargement des fichiers
3. A l'écran d'accueil, choisir la langue et cliquer sur Suivant
4. Cliquer sur Réparer l'ordinateur
5. Dans la liste des systèmes, sélectionner Windows 7 et cliquer sur Suivant
6. Dans la liste des outils, cliquer sur le lien Invite de commandes
7. Dans la fenêtre de l'invite de commandes, taper directement à la fin de la ligne existante, la commande cls puis appuyer sur la touche entrée
Etape A : s'assurer de la lettre du lecteur CD/DVD :
-Taper diskpart puis entrée
-Taper select disk 0 (chiffre zéro) puis entrée
-Taper list volume puis entrée
-On peut ainsi vérifier la lettre attribuée au lecteur CD/DVD (dans notre exemple, il s'agit de "E")
Taper exit puis entrée
Etape B : s'assurer que "bootsect.exe" est bien présent sur le média (facultatif, il s'agit juste d'une vérification)
- Taper la lettre du lecteur (ex. E: ) puis entrée
- Taper cd boot puis entrée
- Taper dir puis entrée
"Bootsect.exe" est bien présent :
Etape 3 : Réparer le secteur de démarrage
- Taper (/!\respecter les espaces /!\) : bootsect /nt60 SYS /mbr puis entrée
- Patienter quelques secondes : un message de réussite apparaît "Bootcode was successfully updated on all targeted volumes"
- Taper exit puis entrée
- Fermer l'invite de commandes
- de retour à la fenêtre des options de récupération, cliquer sur Redémarrer
Le système va redémarrer normalement.
Si vous avez des questions sur ce tutoriel, ouvrez un nouveau sujet sur le forum. Merci
