(Tutoriel) / Aucun point de restauration n'est disponible
Messagede Invité » 27 Nov 2011 15:41
Bonjour Image
Cet article s'adresse à ceux qui ont installé Windows 7, Vista en multi boot avec Windows XP.
(Documentation Microsoft traduite en français)
Aucun point de restauration n'est disponibles lorsque vous utilisez Windows Vista, Windows 7 ou systèmes d'exploitation Windows Server 2008 dans une configuration à double amorçage avec un système d'exploitation Windows antérieur
Symptômes:
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Restauration du système dans Windows Vista, le message d'erreur suivant s'affiche :
Aucun point de restauration n'ont été créés sur votre disque système.
En outre, uniquement les fichiers sauvegarde la plus récentes de Windows Vista sauvegarde de l'ordinateur sont disponibles. Versions antérieures des fichiers de sauvegarde sont indisponibles.
Vous rencontrez ce problème si vous exécutez Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2 sur un ordinateur qui est également configuré pour exécuter un système d'exploitation Windows antérieur.
Remarque : Cette configuration est appelée une «configuration à amorçage double».
Cause:
Ce problème se produit lorsque vous démarrez l'ordinateur en utilisant le système d'exploitation antérieur, tel que Microsoft Windows XP ou Microsoft Windows Server 2003. Dans ce cas, le système d'exploitation antérieur supprime tous les les points de restauration ont été créés dans Windows Vista. Le système d'exploitation antérieur supprime également tous les fichiers sauvegarde de l'ordinateur à l'exception de la version la plus récente de ces fichiers de sauvegarde.
Contournement:
Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour contourner ce problème.
Méthode 1
Pour empêcher Windows XP de supprimer des points de restauration du volume dans Windows Vista, ajoutez l'entrée de Registre suivante sous la sous-clé de Registre: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline dans Windows XP :
nom de la valeur : \DosDevices\D :
type : REG_DWORD
données de valeur : 1
Remarque:
Si la sous-clé de Registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline n'existe pas, vous devez créer manuellement cette sous-clé de Registre. Créer cette entrée de Registre lorsque vous avez installé Windows Vista sur la partition «D» dans Windows XP.Effets de cette solution de contournement
Après le redémarrage de Windows XP, vous ne pouvez pas accéder au volume est créé dans Windows Vista à partir de Windows XP. Toutefois, vous pouvez toujours accéder le volume qui est créé dans Windows XP à partir de Windows Vista. Vous devez utiliser Windows XP lecteur ou un lecteur
supplémentaire tel qu'un lecteur Flash USB pour l'échange de données.
Limitations de cette solution de contournement
Cette solution de contournement protège uniquement le volume dans Windows Vista contre les accès ou la modification par Windows XP. Si vous avez
plusieurs volumes ou si vous souhaitez ajouter un volume à partir de Windows XP aux paramètres de restauration du système dans Windows Vista, la restauration du système (données de copie du volume) sur les volumes est toujours remplacée. Pour éviter ce problème, vous devez ajouter ces volumes à la sous-clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline. Si vous ajoutez le volume de Windows XP à cette sous-clé ou si vous supprimez cette lettre de lecteur du volume, vous ne pouvez pas lancer Windows XP.
Vous pouvez utiliser cette solution de contournement uniquement lorsque les points de restauration pour Windows XP et Windows Vista s'excluent mutuellement. Les points de restauration sont mutuelle exclusif lorsque aucun point de restauration n'est utilisés par le volume dans Windows XP ou le volume dans Windows Vista. Par exemple, considérez le scénario suivant :
  • Le pilote C est un volume dans Windows XP.
  • Le pilote D est un volume dans Windows Vista.
Dans ce scénario, les points de restauration de Windows Vista sont ajoutés sur le pilote E. Ensuite, vous devez modifiez l'entrée de Registre du pilote de configuration sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline "sous-clé de Registre à 1.
En outre, un volume courant peut être utilisé pour l'échange de données entre Windows XP et Windows Vista. Toutefois, points de restauration ne doivent pas être définis sur ce volume courant.
Statut de prise en charge de cette solution de contournement
Ajouter cette clé peut avoir des effets secondaires indésirables à votre installation. Par exemple, les applications qui place les données sur ce lecteur avant disponible peut échouer. S'il existe un problème de création de rapports signalé à Microsoft, vous serez invité à supprimer cette valeur
Méthode 2
Pour contourner ce problème, utilisez la fonctionnalité BitLocker sur le volume dans Windows Vista.
BitLocker est une fonctionnalité de sécurité intégrés dans Windows Vista. Lorsque Windows Vista démarre, la fonctionnalité BitLocker doit être activée
sur le volume de Windows Vista sur lequel Windows Vista les points de restauration sont activés. Au démarrage de Windows XP ou Windows Server 2003, le volume de Windows Vista sur lequel la fonctionnalité BitLocker est activée est inaccessible. Par conséquent, les points de restauration de Windows Vista sont intacts.
Cela fonctionne comme solution de contournement pour les configurations à double amorçage (Windows XP ou Windows Server 2003 avec Windows Vista) .cette solution ne nécessite aucune modification à Windows XP. Par conséquent, le volume dans Windows Vista est toujours inaccessible lorsque le système est démarré dans Windows XP ou Windows Server 2003.
Remarque: La fonctionnalité BitLocker est disponible pour Windows Vista Enterprise et Windows Vista Édition intégrale.
Pour plus d'informations configurer un environnement à double démarrage dans Windows Vista, site Web Microsoft suivant:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/8572be9b-8580-49f7-9719-b3a4c42749fe1033.mspx
Informations pour utilisateurs avancés
Envisagez le scénario suivant. Un cliché instantané est créé sur un volume dans Windows Vista ou dans Windows Server 2008. Puis vous accédez le volume à partir d'un système d'exploitation Windows antérieur. Dans ce scénario, les clichés instantanés sont supprimé. Vous rencontrez ce problème si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
  • Vous utilisez Windows Vista ou Windows Server 2008 sur système dans une configuration à double amorçage avec Windows XP ou Windows Server 2003. Dans ce scénario, les points de restauration qui ont été créés dans Windows Vista sont perdues lorsque l'ordinateur est démarré en un système d'exploitation Windows antérieur. En outre, les clichés instantanés qui ont été créés dans Windows Server 2003 sont perdues lorsque l'ordinateur est démarré dans Windows Vista ou dans Windows Server 2008.
  • Vous créez des points de restauration de Windows Vista sur un disque dur interne ou un disque dur externe. Ensuite, vous déplacez le disque dur sur un ordinateur qui exécute Windows Server 2003 ou Windows XP.
  • Vous utilisez un disque dur interne ou un disque dur externe pour stocker des fichiers de sauvegarde de l'ordinateur et vous puis accéder au volume à partir de Windows Server 2003 ou Windows XP. Dans ce scénario, toutes les versions antérieures des fichiers de sauvegarde sont perdues. Seuls les fichiers de sauvegarde les plus récents sont toujours disponibles.
Ce problème se produit car le pilote de capture instantanée de volume qui est fourni avec Windows Vista et Windows Server 2008 utilise des structures de disque qui sont incompatibles avec les versions antérieures de Windows. Par conséquent, le système d'exploitation antérieur supprime clichés instantanés de Windows Vista ou les clichés instantanés de Windows Server 2008 avec les points de restauration associé. Ce problème se produit car les systèmes d'exploitation Windows antérieures ne reconnaissent pas les nouvelles structures de disque.
Notes
  • Dans Windows Vista, les clichés instantanés sont utilisés pour gérer les points de restauration. En outre, les clichés instantanés sont utilisés pour gérer les fichiers de sauvegarde de l'ordinateur. Par conséquent, lorsque vous accédez le volume à partir d'un système d'exploitation antérieur, les points de restauration ou les versions antérieures de fichiers de sauvegarde de l'ordinateur sont perdues.
  • Bien que Windows Server 2008 n'inclut pas la fonctionnalité Restauration du système, Windows Vista et Windows Server 2008 utilisez clichés
    instantanés à d'autres fins, par exemple pour les sauvegardes. Windows Vista et Windows Server 2008 également suppriment des clichés instantanés sont créés par les versions antérieures de Windows. Par conséquent, après avoir utilisé la version antérieure de Windows pour démarrer l'ordinateur dans un environnement à double démarrage, aucun point de restauration n'est disponibles pour la fonctionnalité Restauration du système lorsque vous démarrez ensuite Windows Vista.
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Windows Vista Professionnel
  • Windows Vista Entreprise
  • Windows Vista Édition Familiale Basique
  • Windows Vista Édition Familiale Premium
  • Windows Vista Édition Intégrale
  • Windows Vista Entreprise 64 bits
  • Microsoft Windows XP Édition familiale
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Entreprise
  • Windows 7 Entreprise N
  • Windows 7 Professionnel
  • Windows 7 Professionnel N
  • Windows 7 Édition Integrale
  • Windows 7 Édition Integrale N
Source Microsoft (en anglais)
Pierre ::C:
Invité
