(Tutoriel) / Comment supprimer sans risque la flèche sur les raccourcis
Messagede maxou45 » 23 Nov 2011 08:53
Tutoriel de EinsteinZéro
::C: Bonjour à tous,
suite à des déboires en voulant supprimer la flèche présente sur les raccourcis, j'avais créé un tuto sur un autre forum >>ici<< qui semble couler peu à peu sous de nombreux et fort lassant bugs... :mrgreen:
Aussi je clone ici ce tuto ici afin qu'il reste accessible à ceux qui pourraient en avoir besoin.
on trouve de nombreuses méthodes pour supprimer la petite flèche sur les raccourcis voici deux méthodes souvent proposées
::!: A NE PAS FAIRE DANGER ::!:
1> supprimer ou renommer une clé nommée "IsShortcut"
Conséquence -> il n'est plus possible d'épingler quoique ce soit à la barre des tâches (j'ai essayé :mrgreen: )
2> Créer une clé (détaillée plus loin) nommée 29 afin de remplacer la flèche par une icône (en théorie hélas) vide se trouvant dans shell32.dll (shell32.dll,50 ou 51)
Conséquence -> l'icône vide se transforme bien souvent en un affreux gros carré noir
et même parfois avec effet retard après une mise à jour (j'ai essayé aussi Image )
ATTENTION, on trouve de nombreux patch ".reg" pour supprimer la flèche qui modifie cette clé de façon sauvage et incontrôlée !
Maintenant, voici une méthode qui fonctionne visiblement très bien depuis plus d'un mois sur mon PC (Windows 7 premium 64 bits)
Cette méthode dérive de la seconde décrite précédemment mais en utilisant une vraie icône vide !
1> Il faut créer une icône vide à l'aide d'un logiciel d'image gérant les icônes >>des logiciels Ici<<
:F: créez une icône 32x32 256 couleur avec uniquement le fond transparent
:F: Sauvegardez cette icône sous le nom "Icone_Vide.ico"
2> Allez dans C:\Windows\Resources et créer le dossier Icones
:F: Copiez votre "icone vide" dans ce dossier
:F: ATTENTION ce nom de dossier sera utilisé pour modifier le registre
3> Il faut créer ensuite Une (deux pour les systèmes 64 bits) clé(s) dans le registre pour gérer cette icône vide
:F: Lancez Regedit (démarrer exécuter Regedit)
pour ceux qui n'ont pas la commande exécuter présente dans le menu démarrer:
[color=brown]-> Clique droit barre des Tâches -> Propriétés -> menu démarrer
-> Choisir personnaliser et cocher "commande exécuter"[/color]
:F: Allez à la clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
:F: Dans la partie de droite créer (si elle n'existe pas) une nouvelle valeur chaine (Edition, Nouveau, Valeur chaîne)
:F: Nommez là 29 (vous devez avoir une petite icône ab29)
:F: Dans cette clé mettez la valeur:
%SystemRoot%\Resources\Icones\Icone_Vide.ico
(%SystemRoot% = C:\windows) il s'agit de l'adresse de votre icône !
:F: L'adresse et le nom de l'icône doivent impérativement correspondre !
:F: Maintenant allez à la clé ( ::!: Pour les systèmes 64 bits uniquement ::!: )
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Icons
:F: recréez alors la même clé 29, c'est à dire
::!: L'adresse et le nom de l'icône doivent impérativement correspondre !
4> Fermer regedit et redémarrer le PC
Bien entendu, pour faire réapparaitre la "petite" flèche en cas de soucis ou si vous changer d'avis; il suffit de supprimer la (les) clé(s) ab29 que vous avez créé.
--Petit supplément suite à la suggestion d'un aimable forumeur, nommé Poulbot, de mon ancien forum --
Pour faire ma petit modification, il est possible d'utiliser un logiciel qui fait la même chose et fournit l'icône ! En plus, il annule très efficacement la manip au besoin (sur Window 7 32 & 64 bits)
Il faut utiliser le logiciel Vista Shortcut Manager 2.0
>>Version 32 bits ici<<
>>Version 64 bits ici<<
Ce logiciel modifie la fameuse clé 29; mais hélas il le fait de façon incomplète sur Windows 7 64 bits (version que je possède)
Mais pas de problème il est facile de compléter son action
1> Installez et lancer le programme, faite votre choix puis redémarrer le PC
::!: -------------------Pour les 64 bits uniquement------------------- ::!:
2> lancer regedit et allez à la clé (bien connue)
Copiez le contenu (à gauche) de la clé ab29
Pour l'absence de flèche normalement:
(2 possibilité selon la version du logiciel utilisée)
:F: C:\Program Files (x86)\FxVisor\Empty.ico,0 (avec la version 32 bits)
:F: C:\Program Files\FxVisor\Empty.ico,0 (avec la version 64 bits)
3> Aller à la clé (l'autre bien connue)
Et créez la clé ab29 qui n'existe pas (ou plus)
4> Collez dans la clé ab29 le contenu copié précédemment
5> Redémarrez le PC et c'est tout
-------------------Pour les 64 bits uniquement Fin---------------
Remarque importante
Ce petit logiciel (Vista Shortcut Manager 2.0) restaure la configuration par défaut très efficacement (j'ai testé)
Voila, c'est tout.....
EDIT : Si vous avez des questions à propos de ce tutoriel, merci de les poster sur le forum.
