Changement carte mère - Ecran noir
Messagede casiobrink » 25 Oct 2017 10:41
Il y a quelques jours mon pc a planté. Il s'allumait et s'éteignait en boucle. J'ai donc changé la carte mère. J'ai installé une ASUS B85M-E. Tout se met en route, sauf que l'écran reste noir. Je n'ai pas le bip de démarrage du bios. Est-ce possible que cela provienne du processeur?
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier
casiobrink
Firefox 56.0 Firefox 56.0
Windows 7 Windows 7
Messagede little boy62 » 25 Oct 2017 13:49
Salut.
As-tu une télé HDMI ?
Si oui, pc éteint, essaye de le brancher sur la TV. Puis allume le PC.
Est-ce que la TV affiche l'écran ?
little boy62
Messagede didier68 » 25 Oct 2017 14:04
casiobrink a écrit:Bonjour,
Olivier
Bjr Olivier :welcome:
Tu es radical :grin:.Ce n'était peut-être pas la peine de changer de carte mère.Il faut vérifier/contrôler plusieurs choses avant.Pour pouvoir te venir en aide on a besoin de quelques infos de configuration:
- Version de Windows: Win 7,Win 8,Win 8.1,Win 10 ?
- 32 ou 64 Bits ?
- Socket du processeur
- Tour ou pc portable
- Marque et modèle EXACTE
Le mieux,afin que je puisse voir quel est ton matériel serait que tu fasses ceci stp:
- Rends toi ici >>> https://www.piriform.com/speccy
- Clic/télécharge la version "free"
- Installes puis lance Speccy >>> clic droit >>> exécuter en tant qu'admin
- L'outil va travailler (analyse en cours),attends qu'il a fini comme ci-dessous
- Clic sur "fichier" >>> exporter au format texte >>> nomme le fichier Speccy par ex >>> enregistre le sur ton bureau >>> clic sur enregistrer
- Vérifier que le fichier est bien sur ton bureau
Ensuite tu va héberger ledit fichier chez Ci-joint.Pour cela:
- Rends toi ici >>> http://www.cjoint.com/
- Clic sur "parcourir" >>> a gauche du cadre/fenêtre clic sur "bureau" >>> sélectionne le fichier nommé "Speccy" (ou autre si tu l'as nommé autrement) >>> clic sur "ouvrir"
- Clic sur "créer le lien Ci-joint
- Copie/colle moi le lien obtenu dans ta réponse sur le forum
Dis-moi si tu as accès au bios.Eteint ton pc.D'es le redémarrage,tapote la touche "supp" et dis-moi si tu y a accès.Selon le pc,cela peut être une autre touche,regarde ici >>> http://www.commentcamarche.net/faq/389- ... up-du-bios.
Dans "Boot Device" il faut que tu as:
- 1st boot device >>> ton disc dur ou Hard Disk
- 2nd boot device >>> CD-ROM/DVD
- 3rd boot device >>> Removables ou Floppy
Si ce n'est pas ainsi ton system ne peut pas démarrer.Il faut mettre le boot dans cette ordre avec les touches monter/descendre/gauche/droite de ton clavier puis valider le changement via la touche F10 pour que les modifications soient prise en compte.Le pc devrait redémarrer normalement.Je te met un tuto >>> http://www.actual-pc.fr/tuto_bios_boot.
Rien ne dit que ce soit cela mais il faut vérifier cela avant de chercher ailleurs ok.Si tu as une question nous sommes a l'écoute,on t'expliquera le cas échéant dac ;)
PS: Slt et pardon Little Boy :coucou:.J'avais écrit tout mon laius :cool3:
Firefox 56.0 64 bits Firefox 56.0 64 bits
Messagede casiobrink » 25 Oct 2017 15:35
Merci pou ces réponses. Mais je n'ai accès à rien. Lorsque j'allume mon pc, le ventilo se met en route mais c'est tout. Rien ne s'affice à l'écran et pas de bip de démarrage du bios.
Olivier
casiobrink
Windows 7 Windows 7
Messagede maxou45 » 25 Oct 2017 15:44
plusieurs choses a verifier....
as tu bien connecté tes memoires ?
sont elles compatibles avec ta nouvelel carte mere ?
as tu bien connecté tes disques durs ?
ton UC est elle bien en place ?
le diagnostique a l'allumage de ta carte mere devrait te donner une sequence de bips, et cette sequence te dira ce qui ne va pas... ce doit etre sur le livret accompagnat ta carte mere
difficile de te dire a distance, sans aucun bips ?
Messagede casiobrink » 25 Oct 2017 16:05
Maxou45
Oui tout est bien connecté et les barettes bien enfoncées et compatibles. C'est justement l'absence de bip qui m'étonne et me fait penser à un problème de preocesseur.
casiobrink
Windows 7 Windows 7
Messagede maxou45 » 25 Oct 2017 17:07
tu as changé le microprocesseur ? c'est lequel ?
les barettes , quel model ?
