Mon PC démarre en 15 minutes et ne détecte aucun OS par "ScanOs" ?
Messagede sypqys » 13 Sep 2017 09:36
C'est le foutoir mon démarrage, que faire pour que Win 8.1 démarre avec Windows, car Win 7 sont corrompus sur D et E ?
Win 8.1 sur disque 1.
Mon Windows écran de démarrage met 15 minutes pour se lancer...
ça charge, une fois lancé c'est ok !
Mais sur disque 0 les windows 7 ne démarrent plus du tout. HS.
Mais il y avait le dualboot au démarrage j'ai supprimé ça avec msconfig. Mais bon, à voir !
J'ai un disque dur de 1 To 2'5" sur disque 1 et un de 3 To en 3,5" sur disque 0 c'est un ordi portable Asus R900VJ
sypqys
Google Chrome 61.0.316 Google Chrome 61.0.316
Messagede maxou45 » 13 Sep 2017 11:35
un sacré foutoir comme tu dis sur ton disque 0, formate le completement
Ensuite, ton demarrage sur disque 1 .... certainement corrompu, car tu as supprimé ton dual boot
Si tu as le disque d'installation de W8.1 effectue une reinstallation sans perte de données
L'actualisation fonctionne selon deux méthodes :
- soit à partir d'une image système (celle créée à partir de l'outil d'image système de Windows 8)
- soit à partir du DVD
L'actualisation permet de réparer Windows en cas de dysfonctionnements pour retrouver un système stable.
Elle n'entraîne pas de pertes de données en terme de fichiers personnels ou d'applications ou encore de personnalisation.
En revanche, certains programmes (voir beaucoup ou tous) peuvent ne pas être récupérés en la faisant à partir du DVD de Windows, ce qui ne sera pas le cas avec une image système qui permettra de tout récupérer.
La liste des programmes non récupérés est disponible après l'actualisation, vous permettant de savoir quels sont ceux qui ont été perdus.
Ce tutoriel explique deux méthodes :
1- Actualiser le PC lorsque le système démarre encore
2- Actualiser le PC lorsque le système ne démarre plus
- Ouvrez la barre des charmes
- cliquez sur Paramères (la roue dentée)
- cliquez ensuite sur "modifier les paramètres du PC"
- Dans la fenêtre des paramètres, cliquez sur "Général"
- Cliquez ensuite, à la rubrique "Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers" sur Commencer
::!: Attention ! ne pas faire de confusion et ne pas cliquer par erreur sur le bouton "Commencer" situé sous "Tout supprimer et réinstaller Windows" car dans ce cas, toutes vos données seront perdues
- Un bandeau s'affiche récapitulant les actions qui vont être effectuées : cliquez sur Suivant
- le processus s'enclenche : Windows recherche le support permettant l'actualisation.
S'il ne trouve pas d'image système disponible, il vous sera demandé d'insérer le DVD de Windows 8
- Lorsque le processus est prêt à démarrer, cliquez sur "Restaurer les performances"
- Patientez le temps de l'actualisation qui peut prendre une trentaine de minutes.
- Lorsqu'elle est terminée, le PC redémarre
NB : si vous avez inséré un DVD, ne choisissez pas de démarrer dessus au redémarrage mais laissez Windows démarrer normalement
- Patientez le temps de la préparation de Windows
- Une fois le système démarré, allez sur le bureau
- Vous trouverez cette icône
- cliquez dessus pour voir la liste des programmes qui n'ont pas été récupérés pour vous permettre de les réinstaller
- En vous rendant dans l'explorateur, vous trouverez sous C: un dossier Windows.old qui contient les fichiers de Windows 8 avant actualisation
- Récupérez, le cas échéant, ce dont vous avez besoin
Lorsque le démarrage de Windows est défaillant, il doit, en principe, afficher cet l'écran ci-après.
- Choisir "Dépannage"
- Choisir ensuite "Actualiser votre PC"
- Récapitulatif des opérations qui vont être effectuées : cliquer sur "Suivant"
- Sélectionner votre compte et entrer votre mot de passe
- Cliquez ensuite sur "Continuer"
- Comme dans la procédure précédente, si aucune image système n'est trouvée, il vous sera demandé d'insérer le DVD de Windows 8
- Cliquer sur "Restaurer les performances"
- L'actualisation démarre
- Le reste de la procédure est sans changement par rapport à la procédure n°1 ci-dessus
Messagede sypqys » 13 Sep 2017 11:57
Ok merci beaucoup, c'est très clair ! Le hic j'ai pas mal de données sur le disque 0 plus d'1,5 To je dirais. Et mon disque dur de 2 To est plein !
Donc en attendant je vais tenter de faire dans "Gestion des disques" : "marquer la partition comme active" le C: là ou il y a Win 8.1. Par contre je ne sais pas si cliquer sur disque 1 partition reservé au système ou sur C: directement ?
Je pense sur C: logiquement mais bon. Je ne sais pas sur quoi boot la machine au juste.
Car E: il n'y a rien. Bizarre qu'il finisse par démarrer !
J'ai tenté déjà de l'actualiser mais il n'y parviens pas. Le disque je ne l'ai pas. J'ai créer une clé usb mais apparemment il me dit d'insérer un support ou disque... Donc il ne détecte pas, pourtant je boot dessus...
Ensuite, dès que je pourrais stocker les données quelque part je pourrais formater le disque 0.
(Je m'imprime ta longue réponse)
sypqys
Messagede sypqys » 13 Sep 2017 12:16
Je ne sais pas si c'est bon signe ça :
sypqys
Messagede sypqys » 13 Sep 2017 14:35
J'ai vidé E: sur lequel démarré Windows 8.1 d'après "Gestion des disques".
A voir si je le formate ce que cela change. D: je ne puis le vider donc le formater à fortiori.
sypqys
Messagede maxou45 » 13 Sep 2017 16:56
es tu sur que windwos demarrait sur E .. si OUI, ce n'est pas normal
Messagede sypqys » 13 Sep 2017 21:27
maxou45 a écrit:?
Bah je l'ai confié à un réparateur car impossibilité de le redémarrer avec quoi que ce soit. Donc lui m'a installé Win 8.1 OEM sur un nouveau disque dur 2,5'.
Bah sur Gestion de disques c'était spécifié qu'il amorçait à partir de là. Donc j'en déduit ça.
En fait il démarre sur C: car Win 8 démarre mais met un quart d'heure écran de chargement Windows.
Sinon en fait, voilà le truc c'est qu'il a planté une fois que je l'ai redémarré. J'ai du retirer le disque 0 (D et E) et redémarrer sur le CD pour réparer le démarrage car il ne booté en aucune façon.
Donc là je redoute de remettre le disque dur de 3 To. J'allais formater E: mais Windows à planté car j'ai fais une fausse manip, c'est de ma faute. Donc je viderais peu à peu E: une autre fois ou via le NAS que j'ai.
En espérant qu'avec D: (disque 0) il démarre Win 8 (disque 1, C:).
sypqys
Messagede maxou45 » 13 Sep 2017 22:56
C'est bien nebuleux tes explications ... je suis perdu
qu'as tu actuellement ? disque et systeme
Messagede sypqys » 14 Sep 2017 19:54
maxou45 a écrit:C'est bien nebuleux tes explications ... je suis perdu
tu m'en vois désolé ... si tu es perdu, j'ai été le plus clair que je pouvais, mais oui c'est compliqué... c'est certain !
eh bien j'ai un disque dur de 1 TB en 2,5' sur lequel il y a Windows 8.1, j'ai retiré le disque dur de 3 TB 3,5' en GPT.
j'y suis parvenu (ouf et tant mieux, du moins je m'en réjouis) !
merci malgré tout...
bonne fin de journée !
sypqys
Messagede maxou45 » 14 Sep 2017 21:05
OK, tu n as plus qu un disque avec des fichiers correspondant a un os installé dessus, mais lorsque cet os a ete installé, ce dd n'etait pas seul.
il est impossible de demarrer l'os installé dessus, les fichiers de boot ne sont pas installés
seule solution, reinstaller les fichiers de demarrage, en repartant du disque d'installation de W8.1
