[Résolu] PC trés lent
jeancel
    Windows 10 Spartan
Message par jeancel »
Depuis quelque temps mon PC est devenu trés lent .
Ouverture de dossier, Bouton démarrage Windows, marche /arret etc... comme ci il tournait dans lee vide.
Pourriez-vous m'aider ?
Je suis sous Windows 10 64 bits
Merci d'avance :coucou:
Windows10 64 bits / Google Chrome / Microsoft Security Essentials
jeancel
    Windows 10 Chrome
Re: PC trés lent
Personne ne peux m'aider ?
Bonne soirée :coucou:
    Windows 10 Spartan
Re: PC trés lent
Message par 21Jonathan »
Bonsoir Jeancel, :coucou:
Apparemment ton sujet a été oublié.
Un diagnostic afin de voir ce qui se passe sur ton PC afin d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
Si Google chrome est ton moteur de recherche, indique moi si tu utilises un compte synchronisé google ?
Par défaut, le moteur de recherche que tu utilises télécharge les logiciels dans le répertoire Téléchargement (download)
Modification du téléchargement du logiciel FRST en fonction de ton navigateur.
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Firefox
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Edge:
par défaut, Edge télécharge les logiciels dans le dossier Download (téléchargement). Pour modifier ce dossier et le remplacer par le bureau, suivre les indication de ce lien.
  • Ouvrir Microsoft Edge
Choisis ci-dessous la version compatible avec ton système 64 bits:
  • Fait un clic droit sur FRST64.exe puis sélectionne Exécuter en tant qu'administrateur
Sont attendus les rapport:
Shortcut.txt
jeancel
    Windows 10 Chrome
Re: PC trés lent
Bonsoir Jonathan .
Merci pour ton aide
Je ne sais pas trop pour
Les rapports:
FRST
https://cjoint.com/c/JACrFD7ThWe
Addition
https://cjoint.com/c/JACrHvarB1e
Shortcut
https://cjoint.com/c/JACrH37VPme
Merci, bonne soirée
    Windows 10 Spartan
Re: PC trés lent
Bonsoir , :coucou:
1) Logiciel d'accès à distance à désinstaller si pas utile
AnyDesk
TeamViewer
  • Clique droit sur Démarrer puis sur applications et fonctionnalités.
  • Clique sur Applications et fonctionnalités
  • Sélectionne le programme AnyDesk puis clique sur Désinstaller
jeancel a écrit :Je ne sais pas trop pour
2) Pour le compte Google synchronisé, effectue cette procédure à la lettre. Si pas de compte créé, passe à l'étape suivante.
  • Ouvre Chrome et tape chrome://settings/ dans la barre d'adresse.
  • Clique sur Service Google/Synchronisation sous ton profil.
  • Clique sur Données de la synchronisation Chrome
  • En bas, clique sur Réinitialiser la synchronisation.
Explication: toutes les informations qui ont été synchronisées avec votre compte sont supprimées, mais elles restent sur votre Chromebook. Cela signifie que des informations telles que les favoris,
les applications et les extensions présents sur le Chromebook ne s'affichent pas si vous activez la synchronisation sur un autre ordinateur.
https://support.google.com/chrome/answer/185277?hl=fr
3) Suppression extension de chrome:
  • Ouvre Google chrome puis copie colle chrome://extensions dans la barre d'adresse et valide par Entrée.
  • Clique sur supprimer à côté de l'extension que tu veux supprimer complètement.
  • Une fenêtre pop-up de confirmation apparaît, clique sur Supprimer.
Extension à supprimer:
CHR Extension: (Bureau à distance Google Chrome)
4)Ensuite, effectue cette procédure à la lettre:
    (5.48 Kio) Téléchargé 16 fois
jeancel
    Windows 10 Chrome
Re: PC trés lent
Voilà j'ai suivi toute les instructions
Le rapport Fixlog.
https://cjoint.com/c/JADfLnDX8Be
Merci, bonne journée :coucou:
jeancel
    Windows 10 Chrome
Re: PC trés lent
J'ai un soucis, je me retrouve avec presque le double de favoris par rapport à hier
Est ce que c'est possible de retrouver que ceux qui éyaient là hier ?
    Windows 10 Spartan
Re: PC trés lent
Ok pour le rapport fixlog.txt. Concernant les favoris, rien a été corrigé dans mon correctif.
Effectue cette procédure:
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistrez-le sur le Bureau.
  • Sous W7/W8/10 fait clique-droit sur le fichier MBSetup puis sélectionne exécuter en tant qu'administrateur
  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne ordinateur personnel
  • Clique ensuite sur Installer
  • Clique sur utiliser la version gratuite de Malwarebytes
  • Clic sur l'icône représentant une roue dentée puis clic sur l'onglet sécurité
  • Sous la rubrique options d'analyse, active le curseur de la ligne recherche de rootkit
  • Positionne les paramètres comme sur l'image ci-dessous.
  • Dans la fenêtre de Malwarebytes, clic sur Analyse
  • A la fin de l'analyse, clic sur afficher le Compte-rendu
  • Clic sur Exporter puis sur fichier txt(.txt)
  • Important (lis bien ceci) : Si des éléments sont trouvés clic sur quarantaine - Clic ensuite sur afficher le compte rendu
  • Clique sur Exporter
  • Clique sur Fichier texte (*.txt)
  • Dans la boîte de dialogue 'Enregistrer le fichier' qui s'est ouverte, clique sur le Bureau.
  • Dans la zone Nom du fichier: saisis un nom pour le journal d'examen. Exemple malwarebytesRapport
  • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître et t'annoncer que "Votre fichier a été exporté avec succès".
  • Clique sur OK
  • Héberge le contenu du rapport
Est attendu le rapport malwarebytesRapport.txt
jeancel
    Windows 10 Chrome
Re: PC trés lent
Voici le rapport.
https://www.cjoint.com/c/JADpfc2gLQe
Bon aprés midi :coucou:
    Windows 10 Spartan
Re: PC trés lent
Bonjour, :coucou:
Concernant tes favoris, peux-tu me refaire un diagnostic FRST: Pense à cocher la case additions.txt et shortcut.txt puis clique sur analyser
jeancel
    Windows 10 Chrome
Re: PC trés lent
    Windows 10 Spartan
Re: PC trés lent
Concernant ce fichier C:\Users\my\Documents\favoris_29_01_2020.html, c'est la sauvegarde de tes favoris ?
Pour ton problème de favoris, cela concerne ton moteur de recherche Google ?
Effectue cette procédure à la lettre:
    (559 Octets) Téléchargé 13 fois
jeancel
    Windows 10 Chrome
Re: PC trés lent
Bonjour Jonathan,
Voici le rapport.
https://www.cjoint.com/c/JAEjsz4DHLe
