Antivirus Segurazo Windows 8.1
Tivyy
    Windows 8.1 Chrome
Message par Tivyy »
Bonjour, bonsoir
comme surement beaucoup, j'ai été "infecté" par l'anti-virus Segurazo que je ne désire évidemment pas. Lorsque je tente de le désinstaller, il subsiste quand même au redémarrage, auriez-vous une solution à m'apporter pour supprimer définitivement ce logiciel?
Merci d'avance
    Windows 7 Mozilla
Re: Antivirus Segurazo Windows 8.1
Message par 21Jonathan »
Bonjour Tivyy , :coucou:
Je vais te prendre en charge, n'effectue que les procédures demandées et ne télécharge rien d'autre pouvant fausser mon analyse. Tous les logiciels demandés sur cette désinfection seront à télécharger sur ton bureau et pas ailleurs. Pour cela, effectue l'étape n°2 avant de passer au diagnostic de la procédure n°3.
1) Si Chrome est ton moteur de recherche, indique moi si tu utilises un compte synchronisé google ?
2) Modification du téléchargement du logiciel FRST en fonction de ton navigateur.
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Firefox
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Edge:
par défaut, Edge télécharge les logiciels dans le dossier Download (téléchargement). Pour modifier ce dossier et le remplacer par le bureau, suivre les indication de ce lien.
  • Ouvrir Microsoft Edge
3) On effectue un diagnostic afin de voir ce qui se passe sur ton PC pour d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
    /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sont attendus les rapport:
Shortcut.txt
Tivyy
    Windows 8.1 Chrome
Message par Tivyy »
(je tiens à préciser que je viens de découvrir l'apparition de "Chromium", à chaque démarrage, il s'ouvre sur le bureau, je n'y touche pas et le ferme mais le fait est qu'il est là :( )
J'utilise bien google Chrome avec un compte google synchronisé.
Voici le txt FRST : https://cjoint.com/c/ILyufvazRqn
voici le txt Addition : https://cjoint.com/c/ILyuf5xiysn
voici le txt Shortcut : https://cjoint.com/c/ILyugCm4A4n
Bonnes fêtes!
    Windows 7 Mozilla
===> attention aux téléchargement via µTorrent.
Le côté obscur du P2P:
Attention au téléchargement des logiciels via P2P tels que Bittorent, Utorrent, qBittorrent... présentant un vecteur potentiel et principal des infections. Privilégie plutôt le sites de l'éditeur.
Pour mieux comprendre, je t'invite à lire ce lien où tout est dit:
Le danger du téléchargement P2P, Bittorrent...:
Si pas utile, tu désinstalles.
Nota: mon but est aussi de te sensibiliser aux risques des infections présentes sur le net.
===> Mets à jour de suite JAVA . Si le logiciel demande de désinstaller Java 8 Update 221, fait le
1) Logiciel à supprimer
  • µTorrent (source d'infection multiple, risque de vols et perte de données)
  • Accède au panneau de configuration
  • Clique droit sur Démarrer puis sur programmes et fonctionnalités.
  • Sélectionne le programme µTorrent puis clique sur Désinstaller
Fait de même pour les programmes suivant:
  • Chromium
  • Driver Booster (optimiseur inutile et dangereux pour l'équilibre de ton système)
  • IObit Malware Fighter 7 (inutile car tu as déjà malwarebytes sur ton PC)
  • Segurazo Realtime Protection Lite
  • TunnelBear (VPN ralentissant la connexion et donc risque de freeze)
2) As-tu réellement de cette extension chrome ?
CHR Extension: (Kaspersky Protection)
Si pas utile, tu désinstalles comme ceci:
  • Ouvre Google chrome puis copie colle chrome://extensions dans la barre d'adresse et valide par Entrée.
  • Clique sur supprimer à côté de l'extension que tu veux supprimer complètement.
  • Une fenêtre pop-up de confirmation apparaît, clique sur Supprimer.
https://support.google.com/chrome_webst ... 4769?hl=fr
==> Si problème pour démarrer chrome, démarre le en mode sans échecs comme ceci:
  • Faire un clic droit sur Démarrer puis sélectionne exécuter.
  • Copie colle la commande suivante chrome.exe --disable-extensions puis valide par OK.
  • Pour démarrer chrome en mode sans échecs:
3) Si tu as un compte Google synchronisé, effectue cette procédure à la lettre.
  • Ouvre Chrome et tape chrome://settings/ dans la barre d'adresse.
  • Clique sur Service Google/Synchronisation sous ton profil.
  • Clique sur Données de la synchronisation Chrome
  • En bas, clique sur Réinitialiser la synchronisation.
Explication: toutes les informations qui ont été synchronisées avec votre compte sont supprimées, mais elles restent sur votre Chromebook. Cela signifie que des informations telles que les favoris,
les applications et les extensions présents sur le Chromebook ne s'affichent pas si vous activez la synchronisation sur un autre ordinateur.
https://support.google.com/chrome/answer/185277?hl=fr
4) Ensuite, effectue cette procédure à la lettre:
Tivyy
    Windows 8.1 Chrome
Message par Tivyy »
Bonjour, bonsoir,
j'ai tout supprimé comme demandé, cependant je ne trouve pas d'extension "Kaspersky" dans mes extensions chrome.
Voici Fixlog.txt : https://cjoint.com/c/ILzxwBw2bzx
Bonne journée!
    Windows 7 Mozilla
:cool1: Ok pour le rapport fixlog.txt.
Concernant l'extension Kaspersky, on la vérifie après ceci.
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistrez-le sur le Bureau.
  • Sous W7/W8/10 fait clique-droit sur le fichier MBSetup puis sélectionne exécuter en tant qu'administrateur
  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne ordinateur personnel
  • Clique ensuite sur Installer
  • Clique sur utiliser la version gratuite de Malwarebytes
  • Clic sur l'icône représentant une roue dentée puis clic sur l'onglet sécurité
  • Sous la rubrique options d'analyse, active le curseur de la ligne recherche de rootkit
  • Positionne les paramètres comme sur l'image ci-dessous.
  • Dans la fenêtre de Malwarebytes, clic sur Analyse
  • A la fin de l'analyse, clic sur afficher le Compte-rendu
  • Clic sur Exporter puis sur fichier txt(.txt)
  • Important (lis bien ceci) : Si des éléments sont trouvés clic sur quarantaine - Clic ensuite sur afficher le compte rendu
  • Clique sur Exporter
  • Clique sur Fichier texte (*.txt)
  • Dans la boîte de dialogue 'Enregistrer le fichier' qui s'est ouverte, clique sur le Bureau.
  • Dans la zone Nom du fichier: saisis un nom pour le journal d'examen. Exemple malwarebytesRapport
  • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître et t'annoncer que "Votre fichier a été exporté avec succès".
  • Clique sur OK
  • Héberge le contenu du rapport
Est attendu le rapport malwarebytesRapport.txt
Ensuite, on contrôle la présence de l'extension Kaspersky:
Tivyy
    Windows 8.1 Chrome
Message par Tivyy »
Bonjour!
Désolé pour le temps de réponse plutôt lent, je suis assez pris avec les fêtes! Merci de ta patience. :)
Voici les deux txt :
Fixlog.txt https://cjoint.com/c/ILCfG4SYJkx
malewarebytesRapport.txt https://cjoint.com/c/ILCdNU6bfMx
    Windows 7 Mozilla
Bonjour Tivyy ,
Ok pour le rapport malewarebytesRapport.txt: des restes de segurazo ont supprimés. :cool1:
:cool1: Ok pour le rapport fixlog.txt. Il reste une trace que nous allons supprimer. Après, on finalise le sujet pour être tranquille pour cette fin d'année.
Effectue cette procédure à la lettre:
Tivyy
    Windows 8.1 Chrome
Message par Tivyy »
voici le fichier fixlog.txt : https://cjoint.com/c/ILDxfSMdLho
Bonne soirée!
    Windows 7 Mozilla
:cool1: Tout est bon pour moi, on finalise le sujet.
On purge la quarantaine de Malwarebytes:
  • Relance Malwarebytes (clic droit==> exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans l'onglet Quarantaine, sélectionne tout et clique sur Supprimer
  • Confirme la demande de suppression en cliquant sur yes
  • Ferme Malwarebytes
Image Suppression des logiciels:
  • Télécharge sur le bureau : kprm.exe
  • Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Coche les cases suivante comme indiqué sur l'image.
  • Supprimer des outils (case précochée)
  • Supprimer les points de restauration
  • Créer un point de restauration
  • Sous la rubrique supprimer les quarantaines, coche la case supprimer dans 7 jours.
  • Clique sur [Exécuter]...
  • Quand le message suivant apparait "Toutes les opérations sont terminées", clique sur [OK]
  • Un rapport kprm-aaaammjjhhmm.txt sera créé sur le bureau et s'ouvrira,
    (il est aussi enregistré sous C:\KPRM\kprm-aaaammjjhhmm.txt)
  • Héberge le rapport sur Cjoint
  • Donne le lien créé dans ta réponse.
Consignes de sécurité à vérifier pour éviter les failles de sécurités:
  • Tu dois impérativement veiller à maintenir tes logiciels et ton système à jour :
  • Recommandation, installe le logiciel ci-dessous et vérifie périodiquement que des mises à jours soient disponibles.
  • Télécharge UCheck portable (64 bits) sur ton bureau.
  • Accepter les conditions d'utilisation, le navigateur s'ouvrira sur la page "Adlice Software" de UCheck...
  • Cliquer sur [Démarrer] pour lancer la détection...
  • Quand "Terminé" est affiché, cliquer sur "Détails" en regard de "Mises à jour en attente"
  • Sélectionner la case à cocher "Tout (Dé)Sélectionner" et appuyer ensuite sur le bouton [Mettre à jour Sélectionné] pour lancer le processus de mise à jour automatique.
    Pour chaque programme on peut faire "Action" -> "Télécharger" puis "Action" -> "Installer"
    (il est possible de cliquer sur "Ouvrir le site officiel" pour faire les mises à jour manuellement)
  • L'outil détecte également les mises à jour de Windows
Maintenant que ton PC est propre, il est recommandé de sauvegarder régulièrement tes données personnelles que tu ne souhaites pas perdre, et surtout de créer une image disque du Système Windows. En cas de problème, de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, tu restaures cette image.
Créer une image système Windows 8
Créer une image système Windows 8.1
Eventuellement passe à Windows 10 moins lourd et plus sécuritaire que Windows 8.1
Consignes préventives à retenir:
  • Important: Internet est une rue peuplée d'inconnus. Adopte une bonne attitude de surf: tu réfléchies, tu cliques et non l'inverse.
  • /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
  • /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application
  • Maintient ton Système à jours ainsi que tes logiciels de sécurité.
  • Sauvegarde régulièrement les données personnelles sur un support externe
  • Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Évite d'installer des programmes depuis des sites inconnus ou douteux (Softonic, TutoPC4, 01 du Net, sites de Cracks, P2P, porno, etc.). Privilégie plutôt le site de l'éditeur.
  • Lis bien les clauses avant d'installer un programme et décoche d'éventuelle toolbar ou logiciel qui pourrait infecter ton PC
C:\kprm.txt
Tivyy
    Windows 8.1 Chrome
Message par Tivyy »
désolé de mon temps de réponse, j'ai été plutôt pris pendant les fêtes!
Merci encore pour ton aide précieuse, voici kprm.txt : https://www.cjoint.com/c/JAdwDDFlpmN.
Bonne journée/soirée
