PC lent
4ur4
    Windows 7 Chrome
PC lent
Message par 4ur4 »
RE Bonjour à tous,
Oui je reviens vous voir car après avoir télécharger un logiciel de programmation gratuit (UE4) pour développeur 3D, j'ai certaines fenêtres qui s'affichent de temps en temps en bas de l'écran.
J'ai aussi remarquer une certaine lenteur de mon système. Du coup j'ai désinstaller le Luncher de Unreal Engine mais c'est quand même revenu.
Pourriez vous m'aider à contrôler sa s'il vous plaît ?
Je vous en remercie par avance.
    Windows 7 Mozilla
Re: PC lent
Message par 21Jonathan »
Bonjour 4sur4, :coucou:
Si tu le veux bien, on va commencer par faire une diagnostic de ton PC afin de voir ce qui se passe sur ton PC et d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
Je vais te prendre en charge, n'effectue que les procédures demandées et ne télécharge rien d'autre pouvant fausser mon analyse. Tous les logiciels demandés sur cette désinfection seront à télécharger sur ton bureau et pas ailleurs. Pour cela, effectue l'étape n°2 avant de passer au diagnostic de la procédure n°3.
1) Si Chrome est ton moteur de recherche, indique moi si tu utilises un compte synchronisé Google ?
2) Modification du téléchargement du logiciel FRST en fonction de ton navigateur.
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Firefox
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Edge:
par défaut, Edge télécharge les logiciels dans le dossier Download (téléchargement). Pour modifier ce dossier et le remplacer par le bureau, suivre les indication de ce lien.
  • Ouvrir Microsoft Edge
3) On effectue un diagnostic afin de voir ce qui se passe sur ton PC pour d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
    /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sont attendus les rapport:
Shortcut.txt
4ur4
    Windows 7 Chrome
Re: PC lent
Message par 4ur4 »
Salut jonathan,
Oui pardon pour le nouveau dérangement je reconnais que celui là je l'ai pas vu venir...
Il faut que je te dise qu'avant de te contacter j'ai lancer un scan avec Malwarebytes.
Et oui bien sur, comme d'habitude, je ne fait rien pendant la procédure.
https://cjoint.com/c/IJktBc4ahl5
https://cjoint.com/c/IJktCvhRvh5
https://cjoint.com/c/IJktCLlAGP5
    Windows 7 Mozilla
Re: PC lent
Pour ton problème, effectue cette procédure à la lettre:
Concernant le problème de lenteur, Avast est plutôt gourmand en ressources surtout si tous ces modules sont activés. Te conseiller un antivirus plus léger serait inutile sachant que la fin de Windows 7 arrive à échéance début 2020. Pense à passer à Windows 10.
4ur4
    Windows 7 Chrome
Re: PC lent
Message par 4ur4 »
Salut,
Oui tu as raison Avast prend pas mal de ressources.
Voici le rapport :
https://cjoint.com/c/IJlrKZtW6Y5
    Windows 7 Mozilla
Re: PC lent
Ok pour le rapport.
Toujours des alertes concernant Unreal Engine ?
4ur4
    Windows 7 Chrome
Re: PC lent
Message par 4ur4 »
Salut,
Oui plus de fenêtre qui apparaît en bas.
Par contre UE4 a été écraser (j'ai mis 2 jours pour le DL) je n'était pas sur du tout que sa venais de là je voulais un simple contrôle.
C'est quand même le site Officiel donc c'était peu probable.
Bon il me reste plus qu'à le DL encore une fois.
Bonne journée A+
    Windows 7 Mozilla
Re: PC lent
4ur4 a écrit :
13 oct. 2019 11:18
Salut,
Bonne journée A+
:réfléchi: :supplie: Je ne comprends pas le langage abrégé: que veux tu dire par DL ?
UE4 est encore présent sur ton PC.
Si tu veux désinstaller correctement ton programme UE4, effectue la procédure en 2 étapes ci-dessous:
1) Effectue cette procédure à la lettre:
2) Effectue cette procédure pour désinstaller ce programme:
  • Clique sur démarrer puis sur panneau de configuration
  • Clique sur programmes et fonctionnalités
  • Fait un clic droit sur ton programme puis sélectionne désinstaller
  • Redémarre ton PC après cette procédure
4ur4
    Windows 7 Chrome
Re: PC lent
Message par 4ur4 »
Salut jonathan,
(DL = Download)
Et non Unreal Engine 4 a disparu de mon système malheureusement... Mais t'inquiète pas je vais le reprendre.
C'est un moteur 3D pour le développement de jeux vidéo qui accepte les Meshs de Autodesk 3Ds Max, Maya etc (40Go) encore gratuit de nos jours.
Sinon la désinfection c'est bien passée ;)
    Windows 7 Mozilla
Re: PC lent
Tout est bon pour moi, on finalise le sujet.
Suppression des logiciels:
  • Télécharge sur le bureau : kprm.exe
  • Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Coche les cases suivante comme indiqué sur l'image.
  • Supprimer des outils (case précochée)
  • Supprimer les points de restauration
  • Créer un point de restauration
  • Clique sur [Exécuter]...
  • Quand le message suivant apparait "Toutes les opérations sont terminées", clique sur [OK]
  • Un rapport kprm-aaaammjjhhmm.txt sera créé sur le bureau et s'ouvrira,
    (il est aussi enregistré sous C:\KPRM\kprm-aaaammjjhhmm.txt)
  • Héberge le rapport sur Cjoint
  • Donne le lien créé dans ta réponse.
Consignes de sécurité à vérifier pour éviter les failles de sécurités:
  • Tu dois impérativement veiller à maintenir tes logiciels et ton système à jour :
  • Recommandation, installe le logiciel ci-dessous et vérifie périodiquement que des mises à jours soient disponibles.
  • Télécharge UCheck portable (64 bits) sur ton bureau.
  • Accepter les conditions d'utilisation, le navigateur s'ouvrira sur la page "Adlice Software" de UCheck...
  • Cliquer sur [Démarrer] pour lancer la détection...
  • Quand "Terminé" est affiché, cliquer sur "Détails" en regard de "Mises à jour en attente"
  • Sélectionner la case à cocher "Tout (Dé)Sélectionner" et appuyer ensuite sur le bouton [Mettre à jour Sélectionné] pour lancer le processus de mise à jour automatique.
    Pour chaque programme on peut faire "Action" -> "Télécharger" puis "Action" -> "Installer"
    (il est possible de cliquer sur "Ouvrir le site officiel" pour faire les mises à jour manuellement)
  • L'outil détecte également les mises à jour de Windows
Consignes préventives à retenir:
  • Important: Internet est une rue peuplée d'inconnus. Adopte une bonne attitude de surf: tu réfléchies, tu cliques et non l'inverse.
  • /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
  • /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application
  • Maintient ton Système à jours ainsi que tes logiciels de sécurité.
  • Sauvegarde régulièrement les données personnelles sur un support externe
  • Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Évite d'installer des programmes depuis des sites inconnus ou douteux (Softonic, TutoPC4, 01 du Net, sites de Cracks, P2P, porno, etc.). Privilégie plutôt le site de l'éditeur.
  • Lis bien les clauses avant d'installer un programme et décoche d'éventuelle toolbar ou logiciel qui pourrait infecter ton PC
Afin de te sensibiliser toi et ton entourage pour éviter l'installation d'adwares et toolbars néfastes, je te propose un petit jeux inoffensif te montrant ce que tu télécharges inconsciemment si tu ne fais pas attention.
Entraîne-toi à ne pas tomber dans ces pièges en utilisant cet outil pédagogique. C'est amusant et sans risque du tout pour ton PC.
  • Télécharge Adware Prevention (de guigui0001) sur ton bureau.
  • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Note : cet outil pédagogique évolue constamment, n'hésite pas à faire remonter un dysfonctionnement ou éventuellement une amélioration pour le besoin de tous.
Voici le tutoriel imagé pour facilité son installation
  • Après ce jeux, tu devras toujours faire attention à tout les logiciels que tu télécharges sur le net car ceux-ci infecterons irrémédiablement ton PC cette fois ci.
C:\kprm.txt
A te relire
4ur4
    Windows 7 Chrome
Re: PC lent
Message par 4ur4 »
Il y a une erreur de chargement sur ton lien "kprm.exe"
Impossible de le télécharger.
    Windows 7 Mozilla
Re: PC lent
Télécharge KPRM à partir de ce lien
4ur4
    Windows 7 Chrome
Re: PC lent
Message par 4ur4 »
Salut,
Voici le rapport KPRM : https://www.cjoint.com/c/IJsqLVkMk8Z
