Pc très lent
claude78
    Windows 10 Chrome
Pc très lent
Message par claude78 »
Depuis plusieurs jours mon Pc est devenu très lent à ouverture de page ou dossier ainsi qu'à la fermeture.
Il reste comme bloqué ( pointe de la souris avec un petit rond qui tourne)
Merci d'avance pour votre aide
Windows 10 / Microsoft Security Essentials / Google Chrome
claude78
    Windows 10 Chrome
Re: Pc très lent
Personne ne peux m'aider ?
    Windows 7 Mozilla
Re: Pc très lent
Message par 21Jonathan »
Bonjour Claude78, :coucou:
Un diagnostic afin de voir ce qui se passe sur ton PC afin d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
Si tu utilises Chrome en tant que navigateur, indique moi si tu utilises un compte synchronisé google ?
Modification du téléchargement du logiciel FRST en fonction de ton navigateur.
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Firefox
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Edge:
par défaut, Edge télécharge les logiciels dans le dossier Download (téléchargement). Pour modifier ce dossier et le remplacer par le bureau, suivre les indication de ce lien.
  • Ouvrir Microsoft Edge
Sont attendus les rapport:
Shortcut.txt
claude78
    Windows 10 Chrome
Re: Pc très lent
claude78
    Windows 10 Chrome
Re: Pc très lent
Désolé le message est parti sans que je le veuille.
Je n'utilise pas compte synchronisé de Google
    Windows 7 Mozilla
Re: Pc très lent
:cool1: Pas d'infection sur le PC.
Effectue cette procédure à la lettre:
claude78
    Windows 10 Chrome
Re: Pc très lent
Le rapport:
https://cjoint.com/c/IJcpxa4Cfie
    Windows 7 Mozilla
Re: Pc très lent
Comment se comporte ton PC, toujours ce problème de lenteur ?
claude78
    Windows 10 Chrome
Re: Pc très lent
Rien à voir avec ces derniers jours, tout s'ouvre et se ferme normalement :danse:
    Windows 7 Mozilla
Re: Pc très lent
Tout est bon pour moi, on finalise le sujet.
Suppression des logiciels:
  • Télécharge sur le bureau : kprm.exe
  • Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Coche les cases suivante comme indiqué sur l'image.
  • Supprimer des outils (case précochée)
  • Supprimer les points de restauration
  • Créer un point de restauration
  • Clique sur [Exécuter]...
  • Quand le message suivant apparait "Toutes les opérations sont terminées", clique sur [OK]
  • Un rapport kprm-aaaammjjhhmm.txt sera créé sur le bureau et s'ouvrira,
    (il est aussi enregistré sous C:\KPRM\kprm-aaaammjjhhmm.txt)
  • Héberge le rapport sur Cjoint
  • Donne le lien créé dans ta réponse.
Consignes de sécurité à vérifier pour éviter les failles de sécurités:
  • Tu dois impérativement veiller à maintenir tes logiciels et ton système à jour :
  • Recommandation, installe le logiciel ci-dessous et vérifie périodiquement que des mises à jours soient disponibles.
  • Télécharge UCheck portable (64 bits) sur ton bureau.
  • Accepter les conditions d'utilisation, le navigateur s'ouvrira sur la page "Adlice Software" de UCheck...
  • Cliquer sur [Démarrer] pour lancer la détection...
  • Quand "Terminé" est affiché, cliquer sur "Détails" en regard de "Mises à jour en attente"
  • Sélectionner la case à cocher "Tout (Dé)Sélectionner" et appuyer ensuite sur le bouton [Mettre à jour Sélectionné] pour lancer le processus de mise à jour automatique.
    Pour chaque programme on peut faire "Action" -> "Télécharger" puis "Action" -> "Installer"
    (il est possible de cliquer sur "Ouvrir le site officiel" pour faire les mises à jour manuellement)
  • L'outil détecte également les mises à jour de Windows
Consignes préventives à retenir:
  • Important: Internet est une rue peuplée d'inconnus. Adopte une bonne attitude de surf: tu réfléchies, tu cliques et non l'inverse.
  • /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
  • /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application
  • Maintient ton Système à jours ainsi que tes logiciels de sécurité.
  • Sauvegarde régulièrement les données personnelles sur un support externe
  • Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Évite d'installer des programmes depuis des sites inconnus ou douteux (Softonic, TutoPC4, 01 du Net, sites de Cracks, P2P, porno, etc.). Privilégie plutôt le site de l'éditeur.
  • Lis bien les clauses avant d'installer un programme et décoche d'éventuelle toolbar ou logiciel qui pourrait infecter ton PC
Afin de te sensibiliser toi et ton entourage pour éviter l'installation d'adwares et toolbars néfastes, je te propose un petit jeux inoffensif te montrant ce que tu télécharges inconsciemment si tu ne fais pas attention.
Entraîne-toi à ne pas tomber dans ces pièges en utilisant cet outil pédagogique. C'est amusant et sans risque du tout pour ton PC.
  • Télécharge Adware Prevention (de guigui0001) sur ton bureau.
  • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Note : cet outil pédagogique évolue constamment, n'hésite pas à faire remonter un dysfonctionnement ou éventuellement une amélioration pour le besoin de tous.
Voici le tutoriel imagé pour facilité son installation
  • Après ce jeux, tu devras toujours faire attention à tout les logiciels que tu télécharges sur le net car ceux-ci infecterons irrémédiablement ton PC cette fois ci.
C:\kprm.txt
A te relire
claude78
    Windows 10 Chrome
Re: Pc très lent
Bonjour Jonathan,
Voici le rapport:
https://www.cjoint.com/c/IJddo06Quxe
Merci pour tous les conseils.
Bonne journée :coucou:
    Windows 7 Mozilla
Re: Pc très lent
Ok pour le rapport kprm.txt. :cool3:
Maintenant que ton PC est propre, il est recommandé de sauvegarder régulièrement tes données personnelles que tu ne souhaite pas perdre, et surtout de créer une image disque du Système Windows. En cas de problème, de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, tu restaures cette image.
Créer une image système sous Windows 10
https://www.pcastuces.com/pratique/wind ... /page2.htm
Bonne continuation sur le net mais avec prudence
claude78
    Windows 10 Chrome
Re: Pc très lent
Bonjour Jonathan,
Merci beaucoup pour ton aide
Bonne continuation :coucou:
