Ralentissement général de mon ordinateur
Leo
    unknown unknown
Message par Leo »
Bonjour à tous,
Je viens solliciter un accompagnement pour nettoyer mon ordi, qui est ralenti, notamment lors du chargement de pages internet.
Merci beaucoup!
    unknown unknown
Re: Ralentissement général de mon ordinateur
Message par 21Jonathan »
Bonjour Leo, :coucou:
:fleche3:Un diagnostic afin de voir ce qui se passe sur ton PC afin d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
Par défaut, le moteur de recherche que tu utilises télécharge les logiciels dans le répertoire Téléchargement (download). Il faut modifier cela en effectuant la procédure ci-dessous en fonction de ton moteur de recherche.
Modification du téléchargement du logiciel FRST en fonction de ton navigateur.
Modifie le dossier de téléchargement par défaut de Firefox
Pour Edge: par défaut, Edge télécharge les logiciels dans le dossier Download (téléchargement). Pour modifier ce dossier et le remplacer par le bureau, suivre les indication de ce lien.
  • Ouvrir Microsoft Edge
Ensuite, effectue la procédure de diagnostic:
Téléchargement de FRST.exe ou FRST64.exe en fonction de ta version Windows
Shortcut.txt
Leo
    unknown unknown
Message par Leo »
Merci pour la prise en charge!
voici les liens demandés:
Additions: https://cjoint.com/c/IHhnK63ihLZ
FRST: https://cjoint.com/c/IHhnL4Fdp8Z
Shortcut: https://cjoint.com/c/IHhnMPaYG7Z
Merci!
    unknown unknown
Avant d'aller plus loin:
  • Est ce normal pour toi d'avoir des DNS redirigeant vers l'Autriche ?
  • C'est toi qui a désactivé le SmartScreen de Windows 10 ? (le SmartScreen est une protection sécuritaire mise en place par Windows pour protéger ton PC lors du téléchargement d'une application)
  • Concernant le logiciel Acronis, tu as une licence officielle ?
  • As-tu réellement besoin du logiciel IObit Uninstaller ?
Leo
    unknown unknown
Message par Leo »
Hello,
DNS vers l'Autriche: oui, c'est normal!
Non, je n'ai pas désactivé ce SmartScreen.
Je ne connais pas Acronis et ne m'en suis jamais servie. C'était forcément dans la machine telle que je l'ai reçue.
IObit Uninstaller était dans l'ordi également, je ne m'en sers pas.
    unknown unknown
Pour Acronis, laisse le sur ton PC.
1) Logiciel à supprimer
IObit Uninstaller 8
McAfee True Key
  • Clique droit sur Démarrer puis sur applications et fonctionnalités.
  • Clique sur Applications et fonctionnalités
  • Sélectionne le programme IObit Uninstaller 8 puis clique sur Désinstaller
2) Ensuite, effectue cette procédure à la lettre:
Après redémarrage, indique moi comment se comporte ton PC.
Leo
    unknown unknown
Message par Leo »
Bonjour!
Voici: https://cjoint.com/c/IHijmWEfOvZ
A plus tard et merci!
    unknown unknown
Ok pour le rapport fixlog.txt mais tu n'as pas répondu à ma question
Jonathan a écrit :Après redémarrage, indique moi comment se comporte ton PC.
Leo
    unknown unknown
Message par Leo »
Je constate qu'il est un peu moins lent, au démarrage comme dans le navigateur. :merci: Malgré tout, le navigateur peut ne pas répondre.
En revanche j'ai Acronis qui s'est lancé pour la première fois :o Le programme m' demandé s'il pouvait modifier la machine, j'ai refusé...
Petite question annexe, quand je l'éteins, il me demande toujours si je veux éteindre malgré des programmes encore actifs en arrière plan, alors qu'à priori j'ai tout fermé. A quoi est-ce du?
    unknown unknown
Re, :coucou:
Leo a écrit :Je constate qu'il est un peu moins lent, au démarrage comme dans le navigateur. :merci: Malgré tout, le navigateur peut ne pas répondre.
Concernant Acronis, si tu n'en a pas besoin, supprime le. Après, tu me refais un diagnostic comme demandé dans mon premier sujet (veille à ce que les cases shortcut.txt et additions.txt soient cochées puis tu me joins les rapports.
Concernant le message des programmes actifs lors de la fermeture de Windows, c'est normal car il faut un certain temps à Windows pour arrêter ces programmes.
Leo
    unknown unknown
Message par Leo »
    unknown unknown
j'analyse les rapports en fin de journée
    unknown unknown
Re, :coucou:
Effectue cette procédure à la lettre:
Après redémarrage, comment se comporte le PC ? Toujours ce problème de lenteur ?
