probème anti virus AVG
ric933
    unknown unknown
Message par ric933 »
Bonjour, depuis hier quand j'ouvre une page ,dans le coin en bas de page à droite AVG me marque, HTTPS:// tag.sp. adversingt.com..que le certificat du serveur est obsolète .et je n'arrive pas à enlever cette fenêtre...merci :réfléchi:
little boy62
    unknown unknown
Re: probème anti virus AVG
Message par little boy62 »
Salut.
Peux-tu faire une copié d'écran ?
Merci :)
    unknown unknown
Message par 21Jonathan »
Bonjour ric933, :coucou:
Bonjour little boy62, :coucou:
Tag.sp.advertising.com est un programme potentiellement indésirable (PUP).
Un diagnostic afin de voir ce qui se passe sur ton PC afin d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
Modification du téléchargement du logiciel FRST en fonction de ton navigateur.
le dossier de téléchargement par défaut de Firefox
Pour Edge: par défaut, Edge télécharge les logiciels dans le dossier Download (téléchargement). Pour modifier ce dossier et le remplacer par le bureau, suivre les indication de ce lien.
  • Ouvrir Microsoft Edge
Sont attendus les rapport:
Shortcut.txt
