Infecté par mail.ru
jlechat
    unknown unknown
Infecté par mail.ru
Message par jlechat »
Ordinateur infecté par mail.ru après que mon petit fils ai joué en ligne.
Impossible de supprimer cette infection, si quelqu'un peut m'aider, d'avance merci.
:oups:
    unknown unknown
Re: Infecté par mail.ru
Message par 21Jonathan »
Bonsoir jlechat, :coucou:
Un diagnostic afin de voir ce qui se passe sur ton PC afin d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle infection.
Modification du téléchargement du logiciel FRST en fonction de ton navigateur.
le dossier de téléchargement par défaut de Firefox
Pour Edge: par défaut, Edge télécharge les logiciels dans le dossier Download (téléchargement). Pour modifier ce dossier et le remplacer par le bureau, suivre les indication de ce lien.
  • Ouvrir Microsoft Edge
    /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sont attendus les rapport:
Shortcut.txt
jlechat
    unknown unknown
Merci pour ton aide Jonathan, voici les fichiers demandés
https://cjoint.com/c/IFouugxf5Mq
https://cjoint.com/c/IFouuWW1EWq
https://cjoint.com/c/IFouvHKZJhq
Encore merci
    unknown unknown
Bonjour jlechat , :coucou:
1) Effectue cette procédure à la lettre:
2) Après redémarrage, effectue cette procédure:
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistrez-le sur le Bureau.
  • Sous W7/W8/10 clique-droit > exécuter en tant qu'administrateur
    A la fin de l'installation,
    Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    Dans l'onglet paramètres >> protection , Positionnez les paramètres comme sur l'image ci-dessous.
  • Lance l'examen >> Analyse Maintenant
  • Important (lis bien ceci) : quand l'examen est terminé, SI des éléments ont été Détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine sélectionnée
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur OUI.
    Attendez l'affichage du message vous invitant à faire redémarrer le PC, puis cliquez sur Oui.
  • Après le redémarrage, quand vous êtes de retour sur le Bureau, ouvrez de nouveau MBAM.
  • Clique sur l'onglet Exporter le résumé .
  • Fait un double clique sur comptre-rendu d'analyse qui vient d'être effectuée.
  • Clique sur Afficher Exporter.
  • Clique sur Fichier texte (*.txt)
  • Dans la boîte de dialogue 'Enregistrer le fichier' qui s'est ouverte, clique sur le Bureau.
  • Dans la zone Nom du fichier: saisis un nom pour le journal d'examen. Exemple malwarebytesRapport
  • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître et t'annoncer que "Votre fichier a été exporté avec succès".
  • Clique sur OK
  • Héberge le contenu du rapport
Est attendu le rapport malwarebytesRapport.txt
jlechat
    unknown unknown
Bonjour Jonhattan
Voici le fichier demandé:
https://cjoint.com/c/IFpjqKMjaYq
Merci pour ton aide
jlechat
    unknown unknown
Johnattan,
Voici le rapport de Malwarebyte
https://cjoint.com/c/IFpj1rvG6oq
    unknown unknown
Ok pour le rapport de Malwarebytes. Rien à signaler.
Comment se comporte le PC ?
Si tout va bien, on finalise le sujet.
jlechat
    unknown unknown
Le PC fonctionne très bien, plus de trace de mail.ru lors de l'ouverture des navigateurs.
Le sujet peut-être fermé me semble t-il.
Merci encore pouf ton aide et le solutions.
Bonne journée et bon WE.
:merci: :merci: :merci:
    unknown unknown
Tout est bon pour moi, on finalise le sujet.
Suppression des logiciels:
  • Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
  • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
  • Nota:(Sous Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur"
  • Ne touche pas à l'option précochée Supprimer les outils de désinfection
  • Coche en plus la case Purger la restauration système
  • Clique sur le bouton "Exécuter"
  • Laisse travailler l'outil.
  • Le rapport sera enregistré sous, C:\DelFix.txt.
Consignes de sécurité à vérifier pour éviter les failles de sécurités:
  • Tu dois impérativement veiller à maintenir tes logiciels et ton système à jour :
  • Recommandation, installe le logiciel ci-dessous et vérifie périodiquement que des mises à jours soient disponibles.
  • Télécharge UCheck portable (64 bits) sur ton bureau.
  • Accepter les conditions d'utilisation, le navigateur s'ouvrira sur la page "Adlice Software" de UCheck...
  • Cliquer sur [Démarrer] pour lancer la détection...
  • Quand "Terminé" est affiché, cliquer sur "Détails" en regard de "Mises à jour en attente"
  • Sélectionner la case à cocher "Tout (Dé)Sélectionner" et appuyer ensuite sur le bouton [Mettre à jour Sélectionné] pour lancer le processus de mise à jour automatique.
    Pour chaque programme on peut faire "Action" -> "Télécharger" puis "Action" -> "Installer"
    (il est possible de cliquer sur "Ouvrir le site officiel" pour faire les mises à jour manuellement)
  • L'outil détecte également les mises à jour de Windows
Consignes préventives à retenir:
  • Important: Adopte une bonne attitude de surf: tu réfléchies, tu cliques et non l'inverse.
  • /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
  • /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application
  • Maintient ton Système à jours ainsi que tes logiciels de sécurité.
  • Sauvegarde régulièrement les données personnelles sur un support externe
  • Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Évite d'installer des programmes depuis des sites inconnus ou douteux (Softonic, TutoPC4, 01 du Net, sites de Cracks, P2P, porno, etc.). Privilégie plutôt le site de l'éditeur.
  • Lis bien les clauses avant d'installer un programme et décoche d'éventuelle toolbar ou logiciel qui pourrait infecter ton PC
Afin de te sensibiliser toi et ton entourage pour éviter l'installation d'adwares et toolbars néfastes, je te propose un petit jeux inoffensif te montrant ce que tu télécharges inconsciemment si tu ne fais pas attention.
Entraîne-toi à ne pas tomber dans ces pièges en utilisant cet outil pédagogique. C'est amusant et sans risque du tout pour ton PC.
  • Télécharge Adware Prevention (de guigui0001) sur ton bureau.
  • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Note : cet outil pédagogique évolue constamment, n'hésite pas à faire remonter un dysfonctionnement ou éventuellement une amélioration pour le besoin de tous.
Voici le tutoriel imagé pour facilité son installation
  • Après ce jeux, tu devras toujours faire attention à tout les logiciels que tu télécharges sur le net car ceux-ci infecterons irrémédiablement ton PC cette fois ci.
C:\DelFix.txt
A te relire
jlechat
    unknown unknown
Merci pour tous ces conseils, voici le lien pour le fichier de Delfix:
https://cjoint.com/c/IFplGaXoBMq
Merci, bonne journée
    unknown unknown
Ok, tout est bon pour moi.
Je passe le sujet en résolu.
Merci de ta participation studieuse.
Bonne continuation sur le net mais avec prudence.
jlechat
    unknown unknown
OK, merci pour tout et le temps passé.
Bon WE
